查看: 7020|回复: 9
[讨论] 长时间不使用的淬火液如何保护?
发表于 2012-11-5 09:44:13 | 显示全部楼层
可以定期用气搅拌,也可以保持产品不变臭
发表于 2012-11-5 08:22:11 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2012-11-5 08:13
我也知道经常搅拌,但是实现不了,往里面打氧气怎么样呢?
用循环水泵进行循环抽水,实在不行的话,只能更换淬火液了。好在成本也不是很高。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2012-11-5 08:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-2 23:15:41 | 显示全部楼层
淬火液长期不用容易生产厌氧菌,在这种情况下就会引起溶液的发黑发臭,常规的维护办法就是常搅拌,经常使用,让空气中氧进入溶液中,这样可以杀死厌氧菌,但是如果溶液已经发黑发臭,则需要求助介质厂家,采用杀菌剂来清除,然后再采用常搅拌的方式,这样可以有效延长淬火液的使用寿命。
签到天数: 297 天
发表于 2012-11-2 16:12:51 | 显示全部楼层
淬火液属有机物,容易腐败变质,只能加防腐剂了。淬火液的归宿是环保的大课题啊,不知道有没有人关注这个问题。淬火时淬火液挥发出来的东西不知道对工人是否有害呢?
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-2 15:09:42 | 显示全部楼层
用进废退,没有办法。
发表于 2012-11-2 08:41:16 | 显示全部楼层
没什么好办法,加入适量的防腐剂可以,加多了会影响产品性能。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2012-11-2 08:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司经常有不同浓度的淬火,有时有一些浓度的淬火液长时间不使用,放置时间长了就会发臭,(存放在塑料桶里,不易搅拌),不知道各位有没有遇到过这种问题,是如何处理的?
注:卖淬火液的给我们用了他们的防臭剂,但是效果很不好。
发表于 2014-11-7 19:01:44 | 显示全部楼层
不使用时也要到定期搅拌和循环,这是应该是最有效的办法。
发表于 2015-12-24 10:31:48 | 显示全部楼层
KHR-A便携式冷却介质性能检测仪
技术协议书
一、        设备名称及供货范围一览表
   1.1 设备名称:淬火油冷却性能测定仪
1.2 KHR-A便携式冷却介质性能检测仪供货一览表:
序号        货物分项名称        数量
1        记录装置        1个
2        6A记录装置电源线        1根
3        标准探头        1支
4        标准操作盒        1个
5        加热炉        1台
6        10A加热炉电源电缆        2根
7        实验室专用辅具        1套
8        USB连线        1根
9        软件安装程序(U盘或CD光盘)        1个
二、        设备用途
测试淬火油及水溶性淬火介质冷却性能
三、        执行标准:
执行国际标准ISO9950:1995
四、        工艺技术要求
实验员将所测介质取至实验室对所测介质使用KHR-A便携式冷却介质性能检测仪按照指标要求进行测量。KHR-A便携式冷却介质性能检测仪输出所测介质的冷却曲线、特性曲线及特征数据(最大冷速、最大冷速所在温度、300℃冷速、到达600℃的时间、到达400℃的时间、到达200℃的时间)
五、        运行条件
5.1 电源:AC220V  50Hz
5.2 气压:0.4 MPa~0.6MPa
5.3 温度:-2℃~40℃
5.4 湿度:20~90%
六、        设备功能及结构技术要求
6.1  试验探头:探头测量有效尺寸ф12.5×60 mm,探头总长度600mm。
6.2  加热电炉:
炉型:立式管状电阻炉
加热温度:<900℃
升温时间:<15min
控温精度:±1.5℃
电源:AC220V,50Hz,1000W
尺寸:310×210×320mm
6.3 测量记录仪:
采样速度: 1000次/S
可测最大冷速;2000℃/S
显示尺寸:8寸
电源;AC220V,50Hz,50W
尺寸;290×250×130mm
6.4   试验探头校准:通常每25次试验需进行一次校准。
6.5   误差范围:对标准曲线,最大冷却速度偏差应不超过±3%,最大冷速所在的温度偏差应不超过±5%。
6.6  试验探头的使用寿命:
淬火剂种类        大约试验次数
聚合物淬火剂        150次
淬火油        300次
注:以上给出次数为保守数据,并不等同于超过后就不可用。
6.7   试验探头加热温度:正常加热温度为860℃,不能高于900℃。
6.8        其它特殊技术要求:加热装置要保证加热过程的安全性
七、        技术资料
7.1   需提供技术资料的明细:说明书及软件安装程序
7.2   技术资料的语言、格式及份数要求 : 简体中文,一式三份
八、        培训
8.1   明确培训时间、地点、对象、费用和次数:设备安装调试1个月内,在设备安装现场,免费对使用方技术人员、操作人员进行培训1次。
8.2   培训内容规定:供应商技术人员分别对买方技术人员、操作人员进行设备操作及设备维护技术方面的培训,直至买方人员能正确操作使用和维护该设备。维修培训内容:介绍机械、电气、测量方面的维修保养知识、故障诊断及排除方法。
九、        设备包装、发运
9.1   包装规定:供应商负责包装;
9.2   运输规定:供应商负责运输并承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。
十、        安装调试:
设备到达买方公司之后根据买方要求安装调试
十一、验收
终验收内容、程序、人员、时间、地点:
11.1   设备的稳定性检查:连续测量同一台设备在同种条件下对介质进行3-6次试验观察实验结果是否符合ISO9950:1995规定,且在此期间设备不能出现故障停机。
11.2   设备精度检查:监测标准油的冷却曲线,对仪器进行校核。温度计需要具有资质的第三方计量单位检定机构按相应国家检定程序规程检定,符合规定的技术要求。开具合格的计量检定报告。
11.3   技术资料验收:查看技术资料是否齐全,内容是否符合相关标准。
11.4   随机备件的接受:在设备预验收时,双方按照设备制造厂家提供的有效备件清单,并于设备交付时与设备同时发送至用户。
11.5   所有项目检测完成以后,写出最终验收报告书,双方认可签字后生效。
11.6   所发生的检定费用由供方负责。
11.7         设备验收期间无故障,否则无条件更换
十二、质保期:
12.1   质保期:设备自终验收合格之日起,免费保修1年;
12.2   服务范围:质保期内当设备发生故障时,卖方免费为用户维修或更换备件;人为损坏及消耗品(如:探头等)不在质保免费服务之列。
12.3   服务响应时间:12小时:
12.4   保修期外供方继续提供优质有偿服务和技术支持;
12.5   系统软件提供终身免费升级。
郑州科慧科技股份有限公司
销售热线:0371-56576008  15003998020
商务QQ:97569304
GMT+8, 2025-7-7 22:28 , Processed in 0.054914 second(s), 21 queries .
