查看: 4583|回复: 12
[求助] 关于轴类零件回火
签到天数: 137 天
发表于 2012-11-13 18:40:45 | 显示全部楼层
happysky100 发表于 2012-11-9 12:57
我们一般要求2小时内必须进回火炉回火,
我也查过相关的资料 都是说的是在两个小时内
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:39:45 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-11-9 08:02
那不如提前放炉子里,下班开炉子就行了,第二天上班正好回完火!你们炉子应该有时间控制吧!
我们回火的时间也是定死的 大约升温区域50分钟 还有150分钟是保温区 全程大约3个半小时
发表于 2012-11-10 19:24:30 | 显示全部楼层
那么粗,中频后放一段时间应该没有问题吧
我们以前还是细的  当时忘记处理   第二天才看到也没啥事   就是个应力问题
发表于 2012-11-9 16:28:27 | 显示全部楼层
手册上说4小时之内必须回火,防止开裂!
签到天数: 2086 天
发表于 2012-11-9 13:16:40 | 显示全部楼层
也不一定是“ 急着下班 来不及 所以就是放到第二天才回火”的原因且不成其为理由,有时机械、电器、电气等故障,延迟回火时有发生且不可避免,早做预案比较好,尽量减少损失。
发表于 2012-11-9 12:57:15 | 显示全部楼层
我们一般要求2小时内必须进回火炉回火,
签到天数: 66 天
发表于 2012-11-9 08:02:15 | 显示全部楼层
wjl211314pp 发表于 2012-11-8 19:44
也不是了  我们是有时候加工的件 回火的时间需要4个小时 急着下班 来不及 所以就是放到第二天才回火
签到天数: 1142 天
发表于 2012-11-8 19:58:11 | 显示全部楼层
材料呢,出问题是有条件的
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 20:08:58 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-11-8 19:58
材料呢,出问题是有条件的
亚共析钢 42CrMo4  这种材料 应该没啥问题吧  其实我是想搞清楚 直接回火和过段时间再回火这两者在微观上的区别
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:44:47 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-11-8 09:39
无非是开裂的概率大一些,你是想做一批然后再一起回火?
签到天数: 66 天
发表于 2012-11-8 09:39:08 | 显示全部楼层
签到天数: 319 天
发表于 2012-11-7 22:10:13 | 显示全部楼层
及时回火,缓解内应力 防止变形开裂
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是120kg直径为100的轴类零件 不算大 也不小
我们采取的中频淬火+低温回火
我想问一下 淬火后立即回火跟放在那等24小时后回火有啥区别 最好能详细解释一下
GMT+8, 2025-7-7 04:59 , Processed in 0.055649 second(s), 21 queries .
