查看: 5791|回复: 9
[求助] 碳氮共渗硬度法理解
发表于 2012-11-13 11:19:03 | 显示全部楼层
我的理解是渗层深度为0.1-0.25MM,用显微硬度法检验采用从表面到320HV0.2处距离就是渗层深度。320HV0.2就是表示载荷为200克测得的显微硬度(维氏压头)为320.实际测量时都是做曲线后再通过软件确定该位置的
发表于 2012-11-13 10:16:15 | 显示全部楼层
应该是指320HV0.2的硬度值的位置距离表面0.1-0.25mm内。通常会从表面向心部打系列点,最后的点的坐标位置应该超过0.25mm。然后做曲线图找到320HV0.2的位置点。
发表于 2012-11-11 23:37:33 | 显示全部楼层
4 楼  解释很到位, 不知能否告知材料? 和工艺参数
签到天数: 129 天
发表于 2012-11-11 19:06:29 | 显示全部楼层
这根550HV1的标准有什么两样呢?550——320 ;   1---0。2!
签到天数: 1209 天
发表于 2012-11-11 19:18:23 | 显示全部楼层
胡工 你觉得有区别没有啊
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-9 10:09:56 | 显示全部楼层
碳氮共渗硬化层的有效厚度为0.1-0.25 MM(320HV0.2)
签到天数: 1333 天
发表于 2012-11-8 22:03:45 | 显示全部楼层
同意3楼意见,CARBONITRIDED:EFFECTIVE THICKNESS OF HARDENED LAYERS IS 0.1-0.25 MM(320HV0.2)
碳氮共渗:有效硬化层深度0.1-0.25 MM(320HV0.2),以320HV作为有限硬化层界限,载荷压力0.2kg。
发表于 2012-11-8 18:49:25 | 显示全部楼层
   你的零件可能是碳素钢制造,渗碳后油中冷却淬火。用通常550HV1作界限值测量硬化层深度极其有限,这里的320HV应该是作为核定硬化层深度的界限值,一些用板材冲裁成型的小型构件就是这么要求的。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-8 11:57:57 | 显示全部楼层
理解的不对,应该理解成硬度320HV0.2的点的位置出现在距表面0.1-0.25mm范围内。
 楼主| 发表于 2012-11-8 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,目前拿到一张图纸
写的是CARBONITRIDED:EFFECTIVE THICKNESS OF HARDENED LAYERS IS 0.1-0.25 MM(320HV0.2)
我们理解是,有效硬化层深度是0.1~0.25之间,用硬度法测量,测量方法是采用HV0.2,从表面开始打,一直打到距离表面0.25mm的地方,其硬度值也不得低于320HV,不知我们理解是否正确
GMT+8, 2025-7-25 12:59 , Processed in 0.050015 second(s), 22 queries .
