用户名  找回密码
查看: 6420|回复: 14
[求助] GCr15珠环断裂,是因为碳化物的缘故么?
签到天数: 67 天
发表于 2012-12-25 15:13:35 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-19 22:18
补充一下:
    要是金相制样没问题的话,从第1张照片看,组织中马氏体针形已经比较明显,不再是理想的 ...
请问轻微过热是导致此珠环破裂的原因么?
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-25 15:20:25 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2012-12-25 15:13
请问轻微过热是导致此珠环破裂的原因么?
组织过热一般增加材料脆性、应力集中敏感性强,但不一定是其断裂的决定性因素。
还是上面的话,导致断裂,要综合分析,往往是多方因素工作作用的结果。
签到天数: 2073 天
发表于 2012-12-25 15:36:10 | 显示全部楼层
断口的宏观照也附下最好
发表于 2012-11-21 20:25:05 | 显示全部楼层
白色的是碳化物带状偏析!很多材料都这样的:
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-19 22:18:20 | 显示全部楼层
    补充一下:
    要是金相制样没问题的话,从第1张照片看,组织中马氏体针形已经比较明显,不再是理想的隐针状回火马氏体喽,故大胆推测,该工件已经轻微过热。
发表于 2012-11-19 22:29:49 | 显示全部楼层
弱弱的问一句 那白色的条状物质是什么? 怎么不发张500倍的看看
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:09:47 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2012-11-19 14:10
切割过热、制样问题、还是热处理问题?
马氏体形态不对
仅就第一张图片来讲呢?马氏体形态也不对么?后面的是制样没有制好
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-19 22:13:41 | 显示全部楼层
天地苍狼 发表于 2012-11-15 22:50
个人认为,任何一项失效,其形成原因都不是单方面的!根据上图,我觉得有以下原因:碳化物带状偏析、零件过 ...
加我一个,我也是这么看滴!
发表于 2012-11-19 14:10:19 | 显示全部楼层
切割过热、制样问题、还是热处理问题?
马氏体形态不对
发表于 2012-11-15 22:50:56 | 显示全部楼层
个人认为,任何一项失效,其形成原因都不是单方面的!根据上图,我觉得有以下原因:碳化物带状偏析、零件过度处尺寸、淬火应力集中(加热温度/冷却速度)几个方面---供参考!
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仍然是三叉问题,三叉中的一个配件--珠环断裂,现在横向检测,在断裂口发现带状的碳化物偏析,但是否这就是珠环断裂的原因呢?
发表于 2013-3-6 21:15:00 | 显示全部楼层
棚子
从你提供的图片看,你的金相制样有问题,如要检查淬回火显微组织,你的试样浸蚀过度了,而要检查碳化物带状和网状,你的试样又浸蚀的太浅了,而且好象还有污染了,组织细节不清晰。要加强制样练习。可以依据JB/T1255-2001标准要求去检验。另外失效分析首要的是要先检查断口,进行宏观检查,找到裂源,而后才能分析出真正造成失效的原因。
发表于 2013-3-13 18:27:01 | 显示全部楼层
单从这个图片很难得出准确结论,看断口,有电镜的话可以看下
签到天数: 116 天
发表于 2013-3-14 10:20:22 | 显示全部楼层
是碳化物的带状偏析。。。。
签到天数: 116 天
发表于 2013-3-14 10:21:32 | 显示全部楼层
GCr15出现网带状或者粒状都是不好的组织。。。。
GMT+8, 2025-7-11 17:24 , Processed in 0.060575 second(s), 22 queries .
