查看: 6369|回复: 15
[讨论] 关于炉子使用的疑惑
签到天数: 228 天
发表于 2013-1-9 11:00:46 | 显示全部楼层
只要炉温是准确的且均匀的,做出的产品质量是优质的,使用过程是安全的可以不必拘泥于一些教条的东西。炉子温度需要定期进行校准,做出的产品质量是需要认真细致地检测,炉子的安全隐患必须认真排查。
个人偏见:1.质量与生产进度、成本、利润不矛盾。在任何情况下都是质量第一,如果没有质量,那么进度、成本、利润都无从谈起。质量以100%满足客户的需求为准,自己的工艺标准需服从于客户的要求。2.热处理设备使用也需要大胆创新,不要拘泥于陈规俗套,好设备≠高质量。
签到天数: 48 天
发表于 2012-12-25 15:21:52 | 显示全部楼层
质量与生产进度的矛盾经常有。
发表于 2012-12-19 11:15:24 | 显示全部楼层
加热丝只要质量能过关也可以使用不同厂家的,主要在安全方面(加热丝短路)加热功率需要达到。
发表于 2012-12-8 12:01:32 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-12-2 09:17
现在的市场比较复杂啊。有的时候也不是说钱在作祟,这种情况是有,但这是好一点的情况,更糟糕的怕就是瞎 ...
你说到问题的最直接处,有问题不可怕,可怕的是把这种做法还当成是技术来推广。我深有体会:把野蛮当技术与管理。
签到天数: 1418 天
发表于 2012-12-2 09:17:10 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2012-12-2 01:14
呵呵,钱哪,作祟!
小作坊,小老板,过家家,玩玩呗!
现在的市场比较复杂啊。有的时候也不是说钱在作祟,这种情况是有,但这是好一点的情况,更糟糕的怕就是瞎蒙。没把技术当回事,这才是最可怕的。
签到天数: 50 天
发表于 2012-12-2 01:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,钱哪,作祟!
小作坊,小老板,过家家,玩玩呗!
签到天数: 44 天
发表于 2012-11-24 11:41:22 | 显示全部楼层
建议定期计量K型热电偶,找个专业的单位,保证误差
发表于 2012-11-23 17:26:52 | 显示全部楼层
K型热电偶是比较常规的热电偶,你在网络上搜索一下,你也可以在设备上拆一根下来,量一下尺寸,告诉供运商你的要求的要求就OK了
签到天数: 623 天
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:06:23 | 显示全部楼层
asus229 发表于 2012-11-22 16:53
我是做炉子的,第4点:控制器可能没带高温过冲,或者需要跟换热电偶(K型热电偶还是比较廉价的)
第5点,电 ...
您说的K型热电偶主要是Ni-Si型的不?您可以推荐一些牌号和分度使用情况,最好有价格等详细信息!
点评
是CrNi--NiSi.  发表于 2012-12-2 12:08
发表于 2012-11-22 16:53:57 | 显示全部楼层
第5点,电热丝的更换一定要整套更换,要不你的工件肯定会出现受热不均的
签到天数: 2332 天
发表于 2012-11-22 12:30:02 | 显示全部楼层
我同意2楼的意见,楼主说的第4条补充一下:还有热电偶的问题也会造成曲线温度不对,我们就碰到过这个问题。
发表于 2012-11-22 11:51:37 | 显示全部楼层
炉丝功率不一样,会直接导致温度不均匀        平衡点就是你听老板的
签到天数: 623 天
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:55:40 | 显示全部楼层
质量不行可是搞热处理人的责任啊?郁闷~~
签到天数: 371 天
发表于 2012-11-14 15:06:02 | 显示全部楼层
你的疑惑都是对的,但是企业定位不同也没办法,你的出发点是质量,老板的出发点是成本利润。
找到协商的平衡就行。
发表于 2012-11-14 13:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
你这个都从成本角度去考虑的,如果从设备正常使用角度考虑(必竟产品的质量主要是由设备的精度来控制和保证的)。即使现在可能没出现什么问题,但是问题一但爆发出来就很难控制,从你描述的来看,每一条都是对设备精度造成影响的。第一:回火会有大量的油烟产生,950度的炉子功能是用来渗碳淬火的,结构和回火炉不一样,连排油烟口都没有,这部分油烟对渗碳室内部有很大影响。第二:就不多说什么了,这跟本就是为了成本降低,你要装两炉零件进去我也没办法…第三:间距要根据你产品的大小结构来合理摆放,在渗碳和淬火的时候要求零件表面和心部温度和气氛以及油循环均匀,第四:这种情况一般都是画线盘和仪表存在偏差,要么是画线盘的信号入力存在误差可进行调校,要么就是仪表存在误差,解决方法同上。第五:加热丝只要质量能过关也可以使用不同厂家的,主要在安全方面(加热丝短路)加热功率需要达到。
签到天数: 623 天
 楼主| 发表于 2012-11-13 17:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边使用的炉子先撇开炉温均匀性的问题不谈,自己感觉有很多使用上的错误,不知道各位的怎么用的?
1、950摄氏度的炉子在加热完成后为了节约能耗,设定650摄氏度,作为回火炉来使用。
2、标明了炉子的工作室尺寸,但是装炉的时候只要是能关的上炉门就行,满满的一炉。
3、工件的间距的问题。
4、井式炉温度设定880,但是表盘纸的划线温度900.
5、加热电阻丝不使用原厂配置的规格和型号,买的便宜货。
GMT+8, 2025-6-28 15:01 , Processed in 0.077873 second(s), 22 queries .
