查看: 8207|回复: 11
[求助] GCr15带状碳化物评定级别
签到天数: 145 天
发表于 2012-11-27 11:27:41 | 显示全部楼层
是有液析的,下面的图是500倍的,而且液析也挺重
回复 1 0
签到天数: 31 天
发表于 2012-11-27 11:12:40 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2012-11-27 10:48
好像还有液析---------------------------------
500X下是看到液析了
这个视场能有1.0级吗?不确定
签到天数: 916 天
发表于 2012-11-27 10:48:17 | 显示全部楼层
签到天数: 334 天
发表于 2012-11-20 17:50:37 | 显示全部楼层
同意楼上的各位判断结果,确实要大于3级了,难得一见的!
发表于 2012-11-16 20:47:37 | 显示全部楼层
同意三楼和四楼的意见,级别达到三级,可以参考四楼提供标准评论
发表于 2012-11-16 20:51:10 | 显示全部楼层
确实厉害!大于三级了!
发表于 2012-11-15 12:51:31 | 显示全部楼层
这个带是比较严重,依我看我认为>3级,达到4级。判定依据参照GB/T18254-2000《滚动轴承钢》标准判定。
签到天数: 159 天
发表于 2012-11-15 08:12:38 | 显示全部楼层
这个带状较为严重!3级
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图带状碳化物可评2.5级还是3级
100X
下图为同一位置放大
500X
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:45:06 | 显示全部楼层
100X
500X
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +2 收起 理由
yfdwjt + 5 + 2 感谢上传!
签到天数: 81 天
发表于 2019-12-23 17:55:07 | 显示全部楼层
各位师傅帮忙看看这带状几级 500倍的
签到天数: 81 天
发表于 2019-12-24 10:30:41 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-11-27 11:12
500X下是看到液析了
这个视场能有1.0级吗?不确定
液析评级是怎么评的 按照碳化物大小吗
GMT+8, 2026-1-30 09:08 , Processed in 0.059148 second(s), 24 queries .
