查看: 5673|回复: 12
[求助] 新手求助,模具破裂 望大家给点意见 !
签到天数: 1495 天
发表于 2012-11-22 13:06:30 | 显示全部楼层
热处理新手y 发表于 2012-11-17 04:56
回火前变形液压校正过来后才回的火,390回了6个半小时。出炉后发现又变形了,你知道回火出来的液压是压不 ...
校正方法 有问题。可以采用用工装夹紧,一起回火。回火后再拆开。校正不用容易反弹,并且开裂的几率低。
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:59:45 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-17 10:13
模具淬火我已经多年不做了,但看到LZ的问题,以及大家上面的“出谋划策”,有点感叹:
   D2材料我第 ...
兄弟你说得其实很有道理 ,我这没有垂直式的设备。。但是有机会我好好去揣摩揣摩。效果好到时候请兄弟喝酒,希望到时候还给小弟这个面子
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-17 10:13:03 | 显示全部楼层
   D2材料我第一次在这里听说,百度一下,才知道相当于我国的Cr12MoV。那我就有记忆了,该材料选择温度一般有两种温度选择,980°淬火温度,属于亚温加热,一般作为冷作模具时使用,其硬度一般在HRC57-62间。淬火满足硬度,是件非常容易的事,难就难在热处理变形。我当年在广东南海盐步镇一私人工厂干,陶瓷模具大多选用该材料,情形有点类似LZ的产品。
    当时,我们是这样干的:选择井式炉(稍加煤油保护防脱碳),尽量垂直码放炉底,加热充分后,吊起入油冷却,入油时需要保持绝对的平稳,防止片状模具在油池中飘忽移动,这相对较难,当时条件艰苦,一时半会没其它办法,只能让我们愣头青们操铁钩,从不同方向搭稳模具,这样模具入油时可确保只有垂直入油,而不会打漂。否则,模具必翘曲变形。
    为了控制模具变形,当时我们几个年轻人见到类似模具就摇头,入油时为了稳定模具,入油一刻的感觉却不好受,首先是火光忽地一冲,手臂靠的近的,虽然火焰不直接烧到,但那股热浪,足以将手臂汗毛统统烤卷,紧接着,随着模具浸入油面以下,火是息了,但浓烟却滚滚而起,如躲闪不及,那被呛的滋味,。。。。。。。大家可以想象去。但无论如何,领班的一再告诫,手一定要把稳,一定得等模具冷到一定程度才能松手。
    今天,看到LZ为模具变形而发愁,我真是感同身受啊!但接下来,我想对LZ你说:
    模具变形问题,不要指望靠校,没用的。唯一在这之前或热处理过程控制才是王道,应做到,
    1、模具形状加工前,将模具进行充分程度的锻压,是材料内的碳化物充分打碎分布均匀。
    2、锻打后,经球化处理要到位。进一步均匀材料内的碳化物并组织;
    3、形状加工余留量要合理,甚至要考虑增加合理的圆孔、加强筋等;
至于淬火,上面已经讲到的:
    4、垂直摆放;
    5、垂直入油并防止漂移。
   希望大家能从我的回帖中,吸取到有用的东西。LZ你要是参考本人的帖子后,能稳定你热处理质量,希望有机会好好地请我喝两盅。愿意不?
发表于 2012-11-17 10:25:13 | 显示全部楼层
我们现在基本上不怎么校正了,真空出来变形都很小。想起以前干箱式炉的时候,天天校直,出炉二白多度开始校直,一直校到室温才回火,效果还好
 楼主| 发表于 2012-11-17 04:56:44 | 显示全部楼层
yangyu 发表于 2012-11-17 00:13
在校正前一定要充分回火,你们有回火炉为什么不好好加热。要去用火烤,还是有点乱来。看你的工艺,D2出来的 ...
回火前变形液压校正过来后才回的火,390回了6个半小时。出炉后发现又变形了,你知道回火出来的液压是压不过来的。所以才选择了火烤手压。校正后又回火5个半小时。才送给客户线割,结果出现模具破裂。
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-17 00:13:12 | 显示全部楼层
在校正前一定要充分回火,你们有回火炉为什么不好好加热。要去用火烤,还是有点乱来。看你的工艺,D2出来的硬度应该不高,而且工件也不算大,为什么不用锤击校正。这么基础的东西应该好好用上,很好用。
 楼主| 发表于 2012-11-16 17:47:14 | 显示全部楼层
哥 , 回火了 ! 回了5个半小时
 楼主| 发表于 2012-11-16 17:52:34 | 显示全部楼层
热处理新手y 发表于 2012-11-16 12:02
好的 ,模具现在没回来! 待会回来了拍给你看 !
发表于 2012-11-16 16:18:40 | 显示全部楼层
用火烤加压校正有一定风险,以前我们做CR12MoV 也是这样校的,结果和你的一样
发表于 2012-11-16 16:28:12 | 显示全部楼层
   无论采用任何校正方法,校正后必须进行回火以消除应力。
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:02:12 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-16 06:56
模具线切割后,开裂在什么部位?有图片吗,发上来看看。
你这块板相对比较大的,用中温回火,淬火应力消 ...
签到天数: 1495 天
发表于 2012-11-16 06:56:42 | 显示全部楼层
你这块板相对比较大的,用中温回火,淬火应力消除不会太充分。
 楼主| 发表于 2012-11-16 06:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是D2料,规格23*440*515 , 淬火980 有点变形 开始没校过来  后用煤气火烤校过来的 ! 经390回火2次以后送给客户,线割出现模具破裂。难道是火烤对模具有影响吗 ?
GMT+8, 2025-8-3 11:22 , Processed in 0.062275 second(s), 22 queries .
