查看: 4686|回复: 4
求助数控淬火编程
发表于 2012-12-5 13:47:43 | 显示全部楼层
我们公司也是立式,直接是表格类的编程,很简单。
 楼主| 发表于 2012-11-17 19:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现有一台立式淬火机床,西门子数控,工序要求:1,夹紧,2,工件上升到被加热部位,外圆喷液冷却,此产品只加热内圆,3内圆喷液,内圆加热打开停等5秒,开始移动,4加热到位,加热停,工件继续下移至冷却完。5快速下降到原点。请高手帮忙
发表于 2013-3-6 19:09:43 | 显示全部楼层
贵公司机床的操作代码有吗?不给代码我们怎么给您程序呢?
发表于 2013-3-6 21:24:04 | 显示全部楼层
是G代码编程吗,数控面板是西门子802C吗,有些是和机械加工相同的,比如设定坐标系,绝对坐标G90还是相对坐标G91,主轴进给G94X坐标数字F速度值。
其余的热处理相关指令厂家自定义的,不是西门子设定的。需要和厂家联系咨询。比如加热启动和停止,功率调节,喷淋水阀开合。
 楼主| 发表于 2013-3-7 20:36:50 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题我已解决。
GMT+8, 2025-7-21 02:25 , Processed in 0.044132 second(s), 21 queries .
