查看: 6746|回复: 4
[求助] 钢管加热时间怎么确定
签到天数: 40 天
发表于 2012-12-7 13:20:01 | 显示全部楼层
我就得和一次装炉量有很大关系。对比过同样壁厚,不同外径的钢管,在同样的时间下,外径大的钢管保温时间会出现保温时间偏短的现象。
发表于 2012-11-25 12:13:15 | 显示全部楼层
新人路过,继续学习!
签到天数: 46 天
发表于 2012-11-21 09:42:51 | 显示全部楼层
钢管的加热时间是根据钢管的基本组织大小和状态及性能要求,表面状态、材料厚度确定的,还要综合考虑炉型特点和保温均温温差和材料的热传导速度。钢管的种类很多,材质也有较大异同。比如锻制镗孔管和热传孔的保温系数就不一样,带黑皮和扒皮管的保温也不一样,P22和P91的保温手段也不一样。
有的需要均热,有的需要等温,有的系数大有的系数小,有的温升快,有的温升慢;有的要考虑热传导导致的脆性,有的要考虑温度梯度带来的二次硬化。
加热是工艺工艺考量值,不是定值。
你是衡阳华菱的吧,以前你们做热处理的工程师我们有过联系,希望能和你加强联系,共同学习
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 14:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管加热时间怎么确定:根据什么来确定钢管加热保温时间,根据钢管的壁厚然后乘以什么加热细数还是其他,望资深专家告知下,刚接触热处理不久!!不胜感激!!
发表于 2013-4-11 13:52:55 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-11-21 09:42
钢管的加热时间是根据钢管的基本组织大小和状态及性能要求,表面状态、材料厚度确定的,还要综合考虑炉型特 ...
您好!!请教您一个具体的问题,希望可以得到您的答复!谢谢您了
直径是45mm  壁厚是20mm  长度是871mm  材料是42CCrMo
这个用普通的井式炉如何摆放加热,加热时间怎么计算!!!谢谢您了
GMT+8, 2026-1-31 13:39 , Processed in 0.051370 second(s), 21 queries .
