查看: 8107|回复: 12
[讨论] EFD高频机床的几个疑问
发表于 2013-1-3 10:00:46 | 显示全部楼层
EFD机床的冷却水、淬火液应该是分开的,具体问EFD售后
发表于 2013-1-2 17:59:24 | 显示全部楼层
冷却水、淬火水,两套水系统弄清楚了就行,接头的类型、数量可以根据实际改装,前提是流量、压力满足使用要求
签到天数: 316 天
发表于 2012-11-26 17:41:22 | 显示全部楼层
xqhu 发表于 2012-11-23 23:13
就是淬火液可以同时接两个吗,我设计的感应器是要同时接两个淬火液接头的,这样均匀些。
另外,我也量了 ...
如果受机内空间影响的话,使用卡箍是可以的,但是如果需要经常更换感应器的话,就比较麻烦了!
另外EFD的设备有很多种,不清楚的话,直接问EFD的工程师就可以了!
如果有需要的话,我可以把他们的联系方式给你!
签到天数: 1147 天
发表于 2012-11-25 17:56:02 | 显示全部楼层
接头可以自己改,不是问题
发表于 2012-11-24 11:17:56 | 显示全部楼层
两个还是四个,或者6个,是根据你的工件大小来决定的
淬火机上应该有多余的管接头的
签到天数: 2110 天
发表于 2012-11-24 08:08:08 | 显示全部楼层
“感应器是要同时接两个淬火液接头的,这样均匀些”“直接用卡箍”可以但操作费劲就不是快换了。
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:13:59 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-11-21 17:47
我这里有2台新的EFD自动线。
你的问题没有说的很明白!无法回答你!
另外,我也量了下淬火液接头,都是用西恩的快换接头的,我不知直接用卡箍可以吗
发表于 2012-11-21 21:07:47 | 显示全部楼层
你的问题没有说的很明白!无法回答你
签到天数: 316 天
发表于 2012-11-21 17:47:24 | 显示全部楼层
我这里有2台新的EFD自动线。
你的问题没有说的很明白!无法回答你!
 楼主| 发表于 2012-11-20 22:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有使用EFD机床的吗,我们买了一个二手的,现在我正准备画感应器,但是大家知道EFD机床的冷却水、淬火液接头是读只有一个吗,还是别的,这个说明书上没有讲
发表于 2014-8-14 16:06:13 | 显示全部楼层
EFD的机床感应线圈的冷却水和淬火液是两个完全不同的水路系统
签到天数: 11 天
发表于 2014-11-25 16:54:23 | 显示全部楼层
管路接头可以自己改进的不是问题,只要你不动他核心部件就可以了,不用怕没有那么神秘的。
签到天数: 9 天
发表于 2014-11-28 13:22:52 | 显示全部楼层
我们用的是EFD的,淬火液是一路水分两股连在喷水圈上。至于机床冷却水,我理解你说的是感应器的软水冷却,这个是一路,一进一出。当然EFD都是根据零件设计设备的,不排除特殊结构的零件,冷却需要,多几路水!
GMT+8, 2025-8-15 18:44 , Processed in 0.056525 second(s), 21 queries .
