查看: 4708|回复: 8
[求助] 通过化学成分如何知道其钢种
发表于 2012-11-23 14:45:27 | 显示全部楼层
摘取C 0.457      Mn 0.729      Cr12.974     Mo2.222    Co 6.921   W 6.07  作为主要元素
牌号命名时应该会有  Cr13Mo2Co7W6
按照45Cr13  搜索到一标准,http://wenku.baidu.com/view/09e7567302768e9951e738ef.html,其中的X45Cr13成分中C、Mn、Cr均相符合,至于Mo、Co、W元素没有列出,是说不许含有,还是不限制的意思,不清楚。
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:27:13 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2012-11-22 09:51
http://www.matweb.com/search/CompositionSearch.aspx  在该网址上采用Cr  Mo Co  三种成分进行检索,可以 ...
能不能麻烦您帮我判定下大概是什么牌号?
 楼主| 发表于 2012-11-23 09:45:30 | 显示全部楼层
没有看到牌号呀?怎么回事?
发表于 2012-11-22 09:47:17 | 显示全部楼层
C 0.457 Si 0.425 Mn 0.729 P0.034 S 0.022 Cr12.974 Ni 0.4237 Mo2.222 V0.2787
Cu 0.235  Co 6.921 W 6.07 Nb 0.126 Ti0.025 Al 0.135 Sn 0.0393 As 0.163
Fe 68.502 Bi 0.0457 Zn 0.0323 Zr 0.06 Ca 0.001 Pb0.0653
发表于 2012-11-22 09:51:00 | 显示全部楼层
http://www.matweb.com/search/CompositionSearch.aspx  在该网址上采用Cr  Mo Co  三种成分进行检索,可以缩小一下范围,其中http://www.matweb.com/search/Dat ... ad598184f227669a24c     范围基本相符,可以再具体查一下。
发表于 2012-11-22 07:49:36 | 显示全部楼层
这个看不懂,Cr含量这么高,又含有Co,不明白。
不过不是高速钢。高速钢C含量比这高,Cr含量在4%。
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:31:08 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-11-21 19:10
这个感觉是高速钢。具体牌号不知道。可以去查牌号表。
查了好久了,一直都没有查到是哪种,能不能帮忙查查
签到天数: 297 天
发表于 2012-11-21 19:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需专业人士帮忙看看,好像是国外材料。
GMT+8, 2025-7-25 13:00 , Processed in 0.052520 second(s), 22 queries .
