查看: 4933|回复: 5
关于工装设计和材料
发表于 2012-12-1 14:20:12 | 显示全部楼层
如果仅此一批,考虑到成本最低,建议选用低碳钢,如:Q235;如果经常处理这类零件,那就用好一点的耐热钢,省得反复制造的麻烦。
发表于 2012-11-27 09:11:06 | 显示全部楼层
可以算一下性价比以及工装变形对产品质量的影响(无形的)。
发表于 2012-11-27 08:21:57 | 显示全部楼层
主要应该考虑成本,装炉量,自身变形量!
发表于 2012-11-23 12:54:36 | 显示全部楼层
要根据你的产品来考虑  这是1:
多功能可变性  这里2:
然后是成本考虑 这是3
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-23 11:34:25 | 显示全部楼层
工装材料的选择需要结合实际来考虑。高价的耐热钢,使用寿命长,不用频繁更换;低价低碳钢工装,价格低,来料广,制作也较容易,寿命短。
 楼主| 发表于 2012-11-23 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里需要处理一批尺寸较大的类似圆环型的模具(温度在550度6小时左右),为了提高装炉量打算做几个类似小板凳的工装,将模具一块块分开放。
求助专家,我们设计工装需要注意些什么事情?另外,最重要的是选择什么样的材料制造工装能够保证工装长时间加热冷却不(少)发生变形,提高工装的使用寿命?
非常感谢!
GMT+8, 2026-1-30 07:05 , Processed in 0.045992 second(s), 21 queries .
