查看: 6432|回复: 6
[求助] 如何区分残A和未溶F
发表于 2012-11-24 12:22:03 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2012-11-24 09:45
未溶铁素体是块状的,残奥是分布在马氏体间隔中,找个比方,石头和水泥混在一起,石头是马氏体的话,那么水 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:21:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助,现在终于搞明白了,两者是可以共存的,比如在两相区淬火时,残A和未溶F是共存的。由于Mf点可以在零下摄氏度,淬火时奥氏体不可能全部转变为马氏体,虽然有时候看不见,它也是存在的,至于怎么区分,感觉四楼说的在理,比喻的也恰当,谢谢各位大侠。
签到天数: 119 天
发表于 2012-11-24 11:37:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-23 14:13
这两个东东一般不会同时出现。
应该不会同时出现在同一位置,如果是渗碳件,那么表面和心部同时出现着两类组织(即:表面残奥,心部未溶铁素体)是会有的!
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-24 09:45:22 | 显示全部楼层
未溶铁素体是块状的,残奥是分布在马氏体间隔中,找个比方,石头和水泥混在一起,石头是马氏体的话,那么水泥就是残奥。这个比方不一定恰当,就是这个意思。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-23 14:13:17 | 显示全部楼层
这两个东东一般不会同时出现。
 楼主| 发表于 2012-11-23 13:43:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,新手求助淬火后如何区分残A和未溶F。
签到天数: 1341 天
发表于 2012-11-23 14:17:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 11:22 , Processed in 0.049801 second(s), 26 queries .
