查看: 6925|回复: 14
[讨论] 关于热清洗和冷清洗
签到天数: 31 天
发表于 2012-11-29 08:49:09 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-11-27 12:45
能说说理由吗?为什么先热后冷就可以整形,先冷后热就不可以整形?
出油池后极冷 产生一定的应力  如果零件冷透了 再进行敲击 很容易开裂 你试试就知道了  哈哈
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:10:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-27 13:58
不考虑上述标准问题,单单从工艺角度,我觉得先热洗后冷洗要担心的是奥氏体稳定化问题,主要得看不同产品的 ...
另外有种说法是零件未经热处理直接冷处理容易引起马氏体为裂纹。轴研所的资料显示,冷处理之前必须冷却到室温,并经过流动清水冲洗3-5分钟。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-27 13:44:46 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-11-27 13:35
SKF并没有要求先冷后热,或先热后冷。我们给他们的控制计划是先热后冷,他们认可。本题仅仅是讨论而已。
要小心陷阱哦,
首先他们提供标准给你了,上面说的是3分钟之内进行后冷;
其次他们没有在你提供的控制计划上签字;
因此是你在违反他们的标准,他们没有同意你这么做!
但愿我是在以小人之心。。。不过是提醒你要保护好自己,最好让对方签个字
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-27 13:58:49 | 显示全部楼层
不考虑上述标准问题,单单从工艺角度,我觉得先热洗后冷洗要担心的是奥氏体稳定化问题,主要得看不同产品的技术要求吧,如果要求残奥控制在很少很少的量,比如小于3%之类的,还是小心谨慎些为妙。如果残奥是一般要求,先热后冷我认为也不会有多大问题,毕竟这样操作比较简单。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:35:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-27 13:04
从SKF关于post cooling的描述来看,写的很清楚,油淬后3分钟之内进行后冷却,我认为他们是担心残奥的稳 ...
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:51:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-11-27 10:40
SKF的这个postcooling 不是后清洗的意思,是后冷却,目的是为了将产品在油冷后继续冷却到5-10C温度,以最 ...
我的意思是先60度热清洗,后post quenching ,与先post quenching ,后60度热清洗,对于残奥的下降量是否有人做过实验,哪一个更低?如果残奥下降量相差无几的话,先热后冷操作起来更方便。
另外,棍棒炉上是先冷后热的,但使用的是油post quenching ,成本很高。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-27 13:04:49 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-11-27 12:51
我的意思是先60度热清洗,后post quenching ,与先post quenching ,后60度热清洗,对于残奥的下降量是否有 ...
从SKF关于post cooling的描述来看,写的很清楚,油淬后3分钟之内进行后冷却,我认为他们是担心残奥的稳定化问题,一旦稳定化后就比较麻烦了,影响post cooling的效果。以我对SKF的了解,他们这样规定应该是有数据支撑的,你如果想改变的话,最好拿到足够的数据和SKF进行沟通,也不是不好沟通,数据有足够的说服力就可以。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:44:14 | 显示全部楼层
postcooling/post quenching就是后淬火的意思,即10°以下的冷水冲洗。这一点毋庸置疑。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:45:51 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-11-27 11:10
从油池出来直接进入到冷清洗可以降低一些零件的体积膨胀   不过温度要控制好
直接进入到冷清洗机的零 ...
签到天数: 31 天
发表于 2012-11-27 11:10:31 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-11-27 08:53
我看了SKF的文献,他们要求出油池后3分钟内立即冷洗,热清洗的时间一般都超过了3分钟。给他们的控制计划中 ...
直接进入到冷清洗机的零件就不能采用敲击法整形了
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-27 10:40:11 | 显示全部楼层
SKF的这个postcooling 不是后清洗的意思,是后冷却,目的是为了将产品在油冷后继续冷却到5-10C温度,以最大程度降低残余奥氏体量,既然你做的产品要求做后冷,当然是出炉后立即冷却到冷水中,没什么好争的。如果你的产品不要求后冷,热洗的去油效果会更好。
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:53:29 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-11-26 16:08
先热清洗后冷清洗  原因是热清洗能够有利的清洗掉油污
我看了SKF的文献,他们要求出油池后3分钟内立即冷洗,热清洗的时间一般都超过了3分钟。给他们的控制计划中又是先热后冷,他们又没说什么,真搞不懂。
4.2.5 Postcooling
Components shall be postcooled not later than three minutes after removal from the
quenchant in water cooled to 5...10 °C.
The holding time shall be controlled in a way that the components obtain the required
postcooling temperature over their entire cross section.
By quenching in salt bath the components shall be cooled down to < 70 °C before postcooling
(with fan).
签到天数: 96 天
发表于 2012-11-26 16:45:09 | 显示全部楼层
先 热后冷    热  清洗油污   冷   稳定奥氏体  再次清洗油污
签到天数: 31 天
发表于 2012-11-26 16:08:16 | 显示全部楼层
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位轴承热处理朋友,产品成热处理油池出来后,你们是先热洗呢?还是先冷洗?能讨论一下理由吗?
GMT+8, 2025-7-27 04:31 , Processed in 0.070683 second(s), 25 queries .
