查看: 9928|回复: 6
[求助] 冲击韧性与冲击功转化
签到天数: 89 天
发表于 2012-12-6 11:01:15 | 显示全部楼层
以V型缺口为例,由于缺口是45度,故冲击面的弧长L=2πR×[(360-45)/360],冲击面积S=L×H(试验高度)在缺口处的曲率半径R=0.25mm,高度H=10mm.冲击韧性的单位是焦/平方厘米,故AKV=akv×S(冲击面积)。假如冲击功是7焦耳/平方厘米。故AKV=7×2×3.14159265×0.025×315/360×1.0=0.96焦耳。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-6 11:26:37 | 显示全部楼层
tianya756 发表于 2012-12-6 11:01
以V型缺口为例,由于缺口是45度,故冲击面的弧长L=2πR×[(360-45)/360],冲击面积S=L×H(试验高度)在缺口 ...
感觉你的数据有问题的,
冲击韧性的话,你的0.25毫米从何而来,这个数据
直觉上都有问题,公式也不会是这样的吧
建议你研究一下标准
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:02:18 | 显示全部楼层
0.25mm是V型缺口根部的曲率半径。这个是GB/T229-2007上说的
签到天数: 296 天
发表于 2012-12-1 19:58:37 | 显示全部楼层
楼主的公式哪里来的呢?
现在通用的是讲冲击吸收功,用K表示,Kv和看Ku分别表示缺口不同的结果,单位焦耳/J。而不用冲击韧度的概念了。
原来的冲击韧度是用冲击吸收功除以缺口处试样的截面积所得结果,单位焦耳/平方厘米。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请问谁知道冲击韧性与冲击功怎样转换。以“V”型缺口为例子  如某试样冲击韧性akv=7J  则冲击功AKV=2×3.15159265×0.025×﹙315/360﹚×1.0×7=0.96J    我觉得冲击功应该没有那么低吧,感到很疑惑,谁知道麻烦告知一下,谢谢
发表于 2013-3-19 18:55:51 | 显示全部楼层
标准试样尺寸10*10*55   冲击功 转换 冲击韧性  系数是除以0.8
试样尺寸 5*10*55      冲击功 转换 冲击韧性  系数是除以0.4
发表于 2013-3-22 13:31:10 | 显示全部楼层
说法有问题啊,好好想想先
GMT+8, 2025-6-15 06:27 , Processed in 0.058159 second(s), 21 queries .
