楼主: JUNSHI
[讨论] 高速钢回火出炉,直接放在水里冷却可行吗?
签到天数: 109 天
发表于 2012-12-3 08:36:46 | 显示全部楼层
看工件的大小和形状,小的和不复杂的形状值得用沸水试一下
签到天数: 301 天
发表于 2012-12-3 11:35:49 | 显示全部楼层
绝对禁止的事情不要做    3次回火后可以热水清理盐渣
签到天数: 2681 天
发表于 2012-12-3 11:57:35 | 显示全部楼层
他是真空淬火,回火,不怕裂。我处理过一起质量问题:有位老师傅处理军工高速钢铣刀,回火后想查硬度,就将其油冷,因不小心铣刀掉入油槽底部,捞出后发现开裂,因为油槽底部有水。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-3 14:36:59 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2012-12-1 08:29
残奥体的转变是在慢的过程中啊,快冷弊大于利
此话怎么讲,看不明白,
残A的转变的确是在回火的冷却过程中转变的。但并不是您说的慢(冷)的过程,不要被传统的做法所局限了思想。
为了防止回火过程中奥氏体陈化稳定,回火后应尽快冷却到室温。楼主也得到了相应的结论,采用水冷的冷却方式后硬度比空冷高。
因为工件小,所以在回火冷却过程中组织转变所产生的应力不至于使工件开裂。对于小件,个人认为:可以采用水冷。
对于形状复杂,尺寸较大的工件还是要采用冷却较缓的方式。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-12-4 11:16:55 | 显示全部楼层
高速钢的硬度是很容易达到的,小件更是如此,那么热处理后水冷应该是多弊少利,应力必然更大,没有什么回火水冷的试验价值。
发表于 2012-12-4 20:50:06 | 显示全部楼层
建议不要水冷!会出现裂缝
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 10:18:59 | 显示全部楼层
24楼确实说的很有道理!
这么小的产品,不至于有那么大热应力,把产品弄裂了。我上面已经说过了,因为产品不多,往水里一放在拿出来,就已经冷透了,最多几秒钟。
这几天我一直没有回帖子,因为我一直在试验,昨天晚上又试验一次,已经是第四次了。还没有试验出最佳效果!
还在继续试验中!
发表于 2012-12-5 14:02:13 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准!
楼主,这个事情啊,谁做谁知道。
签到天数: 2681 天
发表于 2012-12-5 14:51:09 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,这话没有错。但经验不一定就是真理。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:44:40 | 显示全部楼层
我看大家都在纠结会不会裂!我发个图片给大家看看吧!我试验好几次没有一个产品是开裂的!我这一个产品做好了要卖10块钱一个。
说实在话,大工件我也不敢用水冷!大家最好不要用水冷!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:55:41 | 显示全部楼层
第一个图片是冷却好后倒出来检查看看有没有开裂,没有发现一个开裂。
第二个图片是550度出炉,放在自来水里冷却。
第三个图片是冷却后拿出来了
重量在20斤左右,冷却时间一分钟左右,产品个数在450个左右。
发表于 2012-12-5 19:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2012-11-29 17:22  谢谢大家的意见!工件全部是小东西!不怕什么开裂,报废没有关系!  我要试验的结果是组织有什么不一样,红 ...
史工好:
成分一样的前提,个人感觉
红硬性
取决奥氏体化程度即溶入基体的合金元素特别是强碳化物元素的量。
韧性
取决于奥氏体化程度,残奥和回火程度。
耐磨性
不同的磨损机制耐磨性的判断不一样,比如轴承滚柱的磨损条件和冷作模具不一样。这个真不好判断。
硬度
感觉小件水冷和风冷,三次回火后差别不大,如果用HRC 来打,特别是指针式的硬度计,感觉很难准确判断。
当然,如果从很细致很精确的研究角度出发,水冷和风冷会有差别的。
从效率出发,有可取之处。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 09:17:35 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-12-5 19:14
史工好:
成分一样的前提,个人感觉
红硬性
发表于 2012-12-6 10:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
这是不行的,开裂风险很大,要看你工件的大小,其实分好多,你把具体情况说一下,可帮你分析解决,(所要硬度,材质,尺寸,重量,淬火条件)
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-14 23:50:53 | 显示全部楼层
虽然工件小 但是是密堆的  减缓了冷速
发表于 2012-12-28 14:03:33 | 显示全部楼层
特例不能代表普遍现象。
签到天数: 32 天
发表于 2013-1-2 21:18:09 | 显示全部楼层
我有一个客户的样板是一款高尔夫球头(不锈钢),来料时柄是直的与也有弯的,做完SQ后根据他客户要求还要随意拆一个角度,但弯处不能有裂纹!!各位前辈看有什么好办法呢??是不是白亮层少一点就会有这个结果呢?
签到天数: 555 天
发表于 2013-1-5 08:42:33 | 显示全部楼层
  一般的原则是必须遵守的,个别的成功案例并不能概全。例如GCr15棒料淬水也不一定开裂,但如果认为GCr15棒料就应该淬水,那风险就不是一点点了。
GMT+8, 2025-6-29 11:33 , Processed in 0.063050 second(s), 24 queries .
