楼主: ihurla
[求助] 40Cr大曲轴调质后组织
签到天数: 169 天
发表于 2014-2-6 15:10:15 | 显示全部楼层
马氏体+铁素体(超标)
发表于 2014-2-8 11:13:20 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-11-30 20:27
同意二楼的看法,组织形态看热处理工艺加热温度和保温时间都有不当之处,可以说是欠热组织,有的铁素体呈半 ...
大型零件的内部淬不透是正常现象,一般大型零件都是要求力学性能合格,不太要求心部组织
发表于 2014-2-8 14:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
热处理工艺情况?一般40Cr淬火温度870保温70分钟油淬,500-510回火
发表于 2014-2-8 22:33:38 | 显示全部楼层
可他曲轴尺寸不是很大啊,是中等啊,可以延长保温时间处理,加强冷却速度才行,当然过大材料可以改变淬火介质处理的。工艺合理情况下回达到要求的
签到天数: 22 天
发表于 2014-2-9 09:34:47 | 显示全部楼层
出现铁素体级别就较低
签到天数: 285 天
发表于 2014-3-6 10:45:51 | 显示全部楼层
这个组织评5级,这类曲轴一般都是采用锻造余热淬火做的,组织比这个好多了而且是水剂淬火的。40Cr曲轴普通调质油淬能做到合格的组织,40CrH也许可以
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-12 14:53:47 | 显示全部楼层
回火索氏体+铁素体+少量屈氏体+贝氏体5-6级从金相上看由于冷却不够所致。
GMT+8, 2025-7-26 08:44 , Processed in 0.044229 second(s), 19 queries .
