查看: 4127|回复: 2
[求助] 35CrMo调质有裂纹~~
发表于 2012-12-2 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo8调质,淬油,出来打硬度52度左右,680回火,出来硬度为23左右,回完火整体淬水冷却,发现有裂纹!!是哪里出了错~~~~之前也是这样的工艺,没出现问题~~~
签到天数: 2098 天
发表于 2012-12-2 21:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个材料应该不存在回火脆性问题。淬火采用油,回火不必用水冷。"之前也是这样的工艺,没出现问题~~~"问题出现之前,一切似乎都是合理的。
签到天数: 301 天
发表于 2012-12-2 21:27:27 | 显示全部楼层
淬火加热温度多少、、、、、
GMT+8, 2025-7-22 02:49 , Processed in 0.043565 second(s), 21 queries .
