查看: 5656|回复: 16
[求助] 45号钢做的活塞套想提高硬度求办法
签到天数: 1144 天
发表于 2012-12-15 17:56:39 | 显示全部楼层
happysky100 发表于 2012-12-15 15:38
直径8mm,内孔感应淬火,难度很大,谁有个类似的成功经验?
没那么难吧,看是哪个公司了。
发表于 2012-12-15 15:38:39 | 显示全部楼层
签到天数: 130 天
发表于 2012-12-15 16:02:52 | 显示全部楼层
45#要耐磨的话,建议调质后,进行渗氮、QPQ处理之类的提高表面硬度。我们帮客户处理过不少活塞套,都是采用的QPQ处理
发表于 2012-12-16 17:20:36 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-15 17:56
没那么难吧,看是哪个公司了。
我说的是工业大批量应用,单纯的一两件做实验不算
坦率的说,我没接触过这么小的内孔淬火,个人觉得有难度
看来,视野还不够开阔,经验也有待提高
 楼主| 发表于 2012-12-11 19:48:47 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-12-6 17:55
明白了,你在担心热处理变形,你为什么不采用先变硬再磨孔呢?
孔太小,不好磨呢,想要量产的,有什么好的设备吗
发表于 2012-12-12 06:48:33 | 显示全部楼层
我见过用小钢球修复内孔的,不知对你的产品有无用处。
 楼主| 发表于 2012-12-2 13:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径8mm的45号活塞套,想提高其硬度,硬度要适中,要处理后能用铰刀加工,
我们的工艺是:车削--钻孔--铰孔--热处理提高硬度--铰孔,
请问大家,这个工艺是否合理,热处理后的硬度在多少才能满足这个工艺。
如果您有更好的工艺,麻烦您赐教,感激不尽
签到天数: 1144 天
发表于 2012-12-2 15:28:04 | 显示全部楼层
调质到HRC30-35吧:lol
 楼主| 发表于 2012-12-2 16:50:49 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-2 15:28
调质到HRC30-35吧
可以耐磨吗  处理完之后 内孔尺寸不能有太大变化才行啊
签到天数: 1144 天
发表于 2012-12-2 18:36:17 | 显示全部楼层
你的拉刀只能拉这么高的硬度,还有个方法,拉完后高频HRC56-60,完工
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:07:36 | 显示全部楼层
是铰刀~
高频的话,内孔壁不会出现什么变化吗?比如氧化皮之类的,尺寸会不会变
签到天数: 1144 天
发表于 2012-12-2 19:27:24 | 显示全部楼层
对,是铰刀,不能碰硬,这么小的空,高频变形小于一道,也没什么氧化,只是高频有难度
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:35:47 | 显示全部楼层
这要问我这里的热处理中心  能不能干了是吧?
发表于 2012-12-6 17:38:33 | 显示全部楼层
高频能行?8mm的孔呀!
可以淬火到62HRC以上的办法有很多。
发表于 2012-12-6 17:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-6 17:10:22 | 显示全部楼层
热处理对内孔提高硬度后,铰刀是加工不了的。
发表于 2013-4-5 13:31:35 | 显示全部楼层
是否可以 加工到位后再进行提升表面硬度,如果可以,可是使用我司的工艺,有效提升工件表面硬度,并不会发生变形的问题,来电咨询  张梦琪 15062000518
GMT+8, 2025-7-21 00:59 , Processed in 0.070151 second(s), 21 queries .
