查看: 8569|回复: 5
[已解决] 镁合金热处理
发表于 2007-11-27 11:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助镁合金热处理工艺 :'(
那位高手能帮忙将十分感激涕零
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-9-14 11:15 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-27 19:40:40 | 显示全部楼层
论坛精品资料区有一本《热处理技术数据手册》,其第10章有镁合金的热处理内容。
发表于 2007-11-28 13:31:41 | 显示全部楼层
原帖由 651225005 于 2007-11-27 19:40 发表
本帖最近评分记录
sangzeal   2007-11-28 13:29   热处理币   +0   tk!
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
sdust -10 恶意灌水!
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-3 20:11:41 | 显示全部楼层
镁合金热处理
以下的镁合金处理工艺供参考;
合金牌号:MB1工艺名称:T2….340---400度X3---5小时,空气冷却。
        MB5工艺名称:T2…..320----380度x4---8小时,空气冷却。HBS50
        MB7, 工艺名称:T6….410----425度x4---8小时,热水冷却。170----180度X16---24小时回火空气冷却。
        ZM—5, 工艺名称:T6….415----425度X13---21小时空气冷却170-----180度X16小时回火空气冷却,HBS65.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
签到天数: 867 天
发表于 2007-12-15 15:18:13 | 显示全部楼层
镁合金热处理
镁合金热处理种类
1.1 退火
1.完全退火:消除加工硬化,提高塑性。。由于镁合金的大部分成形操作在高温下进行,因此一般很少对变形镁合金进行完全退火处理。
2.去应力退火:最终机加工前最好进行中间去应力退火处理。
1.2  固溶处理:同时提高抗拉强度和伸长率,并获得最大的韧性和抗冲击性。
由于合金元素的扩散和合金相的分解过程缓慢,所以镁合金的淬火敏感性低,淬火时不需要快速冷却,可以在静止的空气中或者人工强制流动的气流中冷却。
1.3 人工时效:
1.4 固溶处理+人工时效  镁铝合金的主要处理方法,AZ91D由于Zn含量比较少,也用这种方法。
固溶温度:410-420℃,也有使用430℃。
时效温度:190-230℃,220℃,200℃,215℃使用较多。
1.5 固溶处理+人工时效  镁-铝-锌合金  固溶处理获得的过饱和固溶体在人工时效过程中发生分解并析出第二相。时效析出过程和析出相的特点受合金系、时效温度以及添加元素的综合影响,情况十分复杂
1.6 热水中淬火+人工时效
1.7 氢化处理  只适用于薄壁件
sdust + 5 感谢上传!
发表于 2008-9-13 23:03:11 | 显示全部楼层
镁合金热处理
镁合金热处理主要分为退火,固溶和时效。针对镁合金不同的牌号,不同类型的工件(如锻件,挤压件,冲压件等)其热处理方法又不同。
GMT+8, 2025-6-30 03:50 , Processed in 0.049127 second(s), 23 queries .
