查看: 9007|回复: 11
[求助] 酸洗在何时做比较合理
发表于 2007-11-27 19:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理淬火后一般都要进行酸洗去除氧化物。这道工序在何时做比较合理。因为酸洗会造成酸蚀氢脆,影响零件的疲劳强度。所以才提出这个问题。请行家帮助解答一下。
[ 本帖最后由 zjjxtch 于 2007-12-16 12:17 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2007-11-27 19:41:58 | 显示全部楼层
酸洗
淬火后的产品不一定要酸洗才能去除氧化物,可以用清洗剂清洗回火后再用喷砂或抛丸进行去除。这样就可以防止酸洗后带来的副作用。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!还有环保问题!
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-27 21:41:49 | 显示全部楼层
最好在热处理前来进行,然后加强保护,避免有氧化皮的出现,我还是建议你用抛丸.处理过程保护好.
发表于 2007-11-27 22:22:11 | 显示全部楼层
酸洗不是去除氧化物的好方法,既不实用,也不方便,解决的根本方法是不让氧化物产生,如气氛保护,也可处理后喷砂.
发表于 2007-11-28 08:54:54 | 显示全部楼层
酸洗若有高温后最好在其回火结束后。若没有高温则在第一次回火后。酸洗后再底温回火,这样就可以,一则是消除高温回火力,二则可以因酸洗有可能产生的脆性
签到天数: 21 天
发表于 2007-11-29 00:22:08 | 显示全部楼层
对于氧化严重了,产品还需表面处理(比如磷化什么的)且要求外观颜色的话,可以喷沙后酸洗,洗了再去机加工
发表于 2007-11-29 07:43:51 | 显示全部楼层
现在采用酸洗去氧化皮的方法很少采用了,但是为了更好的发现材料或毛坯存在裂纹可以考虑酸洗
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-29 08:27:57 | 显示全部楼层
酸洗目前主要用在检验零件的软点和裂纹等质量上,用于去氧化皮已经很少了,因为这种方法去氧化皮并不是很好(后续防护很麻烦),目前去氧化皮你可以考虑用抛丸或者喷砂的方法。
如果条件允许的话,你可以采用保护气氛淬火,或者采用防氧化涂料都是可以避免氧化皮的。
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:54:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我现在采取的措施是先不酸洗了,就用热水把盐清洗掉,试一段时间看看效果再说。不知行不行。
签到天数: 245 天
发表于 2007-12-14 11:55:33 | 显示全部楼层
回复 #1 zjjxtch 的帖子
建议对淬火回火工件不要采用酸洗处理!
签到天数: 245 天
发表于 2007-12-14 11:58:00 | 显示全部楼层
回复 #4 ycjxy 的帖子
不是每个厂家都有那样好的热处理设备条件! 按周建国 [热处理技术专家组]的意见我看很好!
签到天数: 16 天
发表于 2007-12-14 19:48:06 | 显示全部楼层
可能大家产品不同,为了得到更好的表面,对于一些小件复杂件来说,酸洗却是理想的去氧化皮方法
GMT+8, 2026-1-29 09:24 , Processed in 0.056638 second(s), 22 queries .
