查看: 12396|回复: 12
[求助] 奥氏体不锈钢如何提高表面硬度
发表于 2013-2-18 16:42:29 | 显示全部楼层
请问楼主哪个公司的啊?我公司用的是316L不锈钢的。冲压之后效果也不算好。我是做金相,具体工艺就不明白。
发表于 2013-2-18 19:32:53 | 显示全部楼层
由于没有相变,所以奥氏体不锈钢是不能通过热处理提高硬度的,但它的冷加工硬化能力很强。楼主的零件,稍微冷加工一下就可以达到要求了。
发表于 2013-2-1 16:47:24 | 显示全部楼层
对不起楼主 我来晚了。我跟你是一样的问题,也是人体植入的材料,硬度不够:Q
另外你的317#是什么材质啊 能介绍下么?我们用的好像不是呢。。。
签到天数: 48 天
发表于 2012-12-26 12:29:39 | 显示全部楼层
这种钢种仅通过热处理来硬化是不现实的,加工硬化加时效。
签到天数: 2703 天
发表于 2012-12-22 16:18:49 | 显示全部楼层
期待楼主的实验结果。
签到天数: 107 天
发表于 2012-12-21 15:11:27 | 显示全部楼层
问题很明了,没必要讨论什么,二楼说了,拉出去拔一下就ok了。
 楼主| 发表于 2012-12-16 07:57:27 | 显示全部楼层
做固熔是为了提高不锈钢的可塑性,如果低温处理,材料本身的相变组织会不会不均匀?从而是其他力学性能不达标?
签到天数: 294 天
发表于 2012-12-27 21:50:27 | 显示全部楼层
做固溶处理,是为了提高材料的抗腐蚀功能,碳化物融入奥氏体内部,不发生析出,所以硬度要比没有固溶处理的低
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原料材质:317# 用于制作人体植入物
硬度:原材料来料时检测硬度在330HV
成品硬度:原料到成品会经历一次固熔锻压,1050度保温30分钟后锻压急冷。这时的硬度骤降至160HV
强化后硬度:成品在450度保温1.5小时后,硬度提升至190HV。保温2.5小时硬度没有变化。
我们行业的标准是210HV才能合格,请问还有什么方法能让硬度再提升,为什么固熔后硬度降低这么多?
谢谢各位大侠指点
签到天数: 2703 天
发表于 2012-12-3 11:29:36 | 显示全部楼层
建议采用冷作硬化的方法提高硬度。
签到天数: 130 天
发表于 2012-12-3 14:50:23 | 显示全部楼层
如果只是要求提高表面硬度,我推荐楼主做QPQ处理,但是看到要做人体植入物,做QPQ处理可能又不太好,毕竟是化学热处理产物。
签到天数: 297 天
发表于 2012-12-3 17:38:14 | 显示全部楼层
安全第一,不能做表面处理,按照周工的想法来做吧。
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-4 13:11:14 | 显示全部楼层
热处理一般不能改变奥氏体材料的硬度。只能用加工硬化来做。从你的描述来看,此材料还是有一点时效硬化效应的,析出物的大小和弥散度决定硬度。你可以做几组试验,比如,分别用350、450、550等温度,若干试块每半小时取出一块打硬度,分别绘制出时效硬度曲线,找出硬度峰值,有些钢种是有二次峰的,可能能达到你的目的。但有一点要注意,时效是要降低产品耐蚀性的,但稳定尺寸,作为植入物,我不知道你们哪个更重要,但吃透国外产品还是有一定参考价值的。
GMT+8, 2025-7-21 08:55 , Processed in 0.057115 second(s), 22 queries .
