楼主: 卢皓轩
[讨论] 内花键有压痕,请大家帮忙检讨一下压痕原因
发表于 2012-12-3 22:06:50 | 显示全部楼层
卢皓轩 发表于 2012-12-3 21:38
有什么方法可以改吗
可以改进挂具,使工件固定不会在移动时晃动;改变装放方式,平放。
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-3 22:07:31 | 显示全部楼层
我出一个馊主意,在内花键穿棒的部位包一层 硅酸铝保温材料,也许可以改善内花键压痕的问题。
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:00:29 | 显示全部楼层
考虑成本的问题,平铺装炉量太低。请问前期正火有可能影响到压伤吗?
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:26:46 | 显示全部楼层
热带风暴 发表于 2012-12-4 04:27
我给您介绍个方法:平铺法。你可以看看图片。
料框
谢谢,方法不错。但是治具还须购买。大家还有更好的办法吗
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-4 15:48:14 | 显示全部楼层
绝大多数花键必须要渗碳的,硅酸铝保温材料应该不允许
发表于 2012-12-4 16:27:55 | 显示全部楼层
装料时轻拿轻放,尽量避免花键与串料棒的点接触,像第五个照面里的产品就无法避免点接触,建议第五个照片里的产品平放。
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:40:37 | 显示全部楼层
以前刚开始量产时(做2年了),无此种现象发生。最近才发生此问题,会和部品正火有关系吗?
签到天数: 119 天
发表于 2012-12-4 18:55:30 | 显示全部楼层
正火后的碰伤和渗碳后或渗碳过程中的碰伤应该不一样的吧!更何况你在装炉的时候就可以看见热前是否有碰伤的现象,如果没有就是你渗碳过程中出现的,明白了没有???
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:05:44 | 显示全部楼层
碰伤(工件自重压伤,处理过程中已确认无任何重物接触工件。但渗碳完成后内花键已有压伤)工程已确认,在渗碳时产生。关键是这种压伤和正火有关系吗?硬度、晶粒.......
签到天数: 119 天
发表于 2012-12-4 19:18:24 | 显示全部楼层
卢皓轩 发表于 2012-12-4 19:05
碰伤(工件自重压伤,处理过程中已确认无任何重物接触工件。但渗碳完成后内花键已有压伤)工程已确认,在渗 ...
正常的正火硬度就在150--200HBS之间,会和碰伤有联系吗?看了你的装挂方式如果产品呈倾斜状的,那么其受力就不是垂直的,在高温的作用下就会产生内花键的=部位的挤伤!!!
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:27:16 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-12-4 19:18
正常的正火硬度就在150--200HBS之间,会和碰伤有联系吗?看了你的装挂方式如果产品呈倾斜状的,那么其受力 ...
呵呵,我是不大了解,只是在想正火的硬度、组织........会不会造成。可是此部品已加工2年,无此种状况发生。排篮方式从未变更
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-4 20:06:33 | 显示全部楼层
再出一馊主意,用2铅丝从已经穿好的零件的内孔中穿过去、绑紧,这样应该可以使零件在棒子上保持垂直状态。零件的倾斜状态可以有所改善。
 楼主| 发表于 2012-12-4 20:25:46 | 显示全部楼层
额,这样也可以.....................
GMT+8, 2025-6-29 11:45 , Processed in 0.054127 second(s), 19 queries .
