查看: 7189|回复: 13
关于热处理产品废品率的问题
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-28 08:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位是生产螺伞齿轮的厂家,螺伞齿轮热处理的废品率指标为0.4%主要废品是因为平面度超差造成的/
不知道你所在单位热处理的废品率指标是多少?
签到天数: 140 天
发表于 2007-11-28 11:33:00 | 显示全部楼层
我来说说
我们废品率是5%,我们是做轴承的,主要是变形
发表于 2007-11-29 19:38:46 | 显示全部楼层
我们公司的热处理报废率比较低,在890 DPM左右!
签到天数: 19 天
发表于 2007-11-30 14:29:07 | 显示全部楼层
原帖由 小小学生 于 2007-11-28 11:33 发表
这么高?你报的数据是废品率么,还是不合格品比率啊??变形
签到天数: 194 天
发表于 2007-11-30 14:44:49 | 显示全部楼层
原帖由 xingyu81221 于 2007-11-29 19:38 发表
应该是890 DPPM 吧?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-30 14:48 编辑 ]
发表于 2007-11-30 16:42:14 | 显示全部楼层
不是,就是DPM.和PPM有很大区别,呵呵!大家可以说说区别在哪?
签到天数: 369 天
发表于 2007-11-30 19:48:53 | 显示全部楼层
我们单位不给废品率
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-30 21:29:01 | 显示全部楼层
原帖由 xingyu81221 于 2007-11-30 16:42 发表
DPM与PPM的区别:打个比方,DPM为不合格项,PPM为不合格品数,均以百万为基数。呵呵,不知对否?
签到天数: 194 天
发表于 2007-12-1 08:27:31 | 显示全部楼层
我曾经在质量工程师手册上看到过,DPPM 就是产品一次下线不合格率,以百万为基数。例如,DPPM为1000,就是说一百万个产品一次下线不合格数是1000。DPM到没用过,还请xingyu81221给指点一下!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-1 08:28 编辑 ]
发表于 2007-12-1 18:08:54 | 显示全部楼层
指教不敢当,大家一起来讨论,互相学习!PPM为百万分之不合格品数,公式就是不合格数量/生产总数量,我们这说的都是第一次不合格,不包括返工。
DPM指的是百万分之缺陷率  DPM=((缺陷的属性×检测发现缺陷的数量)/(属性总数×检测总数量)  )×100万。 也许看公式很难理解,我们来举个例子:一种轴中频局部淬火,我们热处理设定他的关键属性项有KPC 1 表面硬度,KPC 2 淬硬层深度,KPC 3 淬硬层长度。那么我每月生产了10000件,而设定每4小时切测1件,24×7.则我们的检测数可以得出每月为24/4*30=180件。
然后呢,比如这个月由于操作人员疏忽或设备不稳定,造成有一件淬硬层深度检测不合格,则计算:1/180×1000000=5555.56 而根据质量体系的规定,其得到一定认证的DPM数要小于一个设定值,比如1350。如此,对热处理此种特殊工种的质量规定不容易套用CPK的方法,大部分都会使用这种方法,好处是能够得到你热处理这道工序在哪个特性处的指标容易出问题。则就需要在此处进行改进。又如上例,如果你每月的指标都要超出1350,则就看出你的工序不稳定,你要培训员工的同时要加强监测频次,不如改为每两小时切件一个,虽然成本上升,但质量还是要优先一些,也许有兄弟会说这不是自己勒自己脖子吗?呵呵!我就是被勒出来了很多经验。不知道解释的清除否?还请继续指教!
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
sdust + 10 感谢支持!
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2007-12-2 16:00:02 | 显示全部楼层
原帖由 海风煦 于 2007-11-28 08:29 发表
能否说一下你们采用的是什么材料、什么工艺进行的?对于螺伞齿轮你们的合格率让我震惊。
我公司生产的SCM822H的螺伞齿轮,从动的合格率一般为95%,您的0.4%是我们不敢奢望的目标呀
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:06:36 | 显示全部楼层
我们单位采用的是20CRMNTI和8620H两种材料,在周期作业炉渗碳淬火.没有淬火压床.从动的合格率主要是从工装上保证的.
发表于 2007-12-3 16:44:29 | 显示全部楼层
一般热处理的废品率应在0.1%以下,高于1%的肯定需要改进。变形问题较复杂,比开裂要难。
发表于 2009-11-26 13:57:32 | 显示全部楼层
请问一下楼上,您说的1%有没有相关的规定,或是经验东西的总结,相关的书籍或文献。
GMT+8, 2025-8-6 19:16 , Processed in 0.057726 second(s), 22 queries .
