查看: 9331|回复: 13
[求助] 维氏硬度问题
签到天数: 416 天
发表于 2007-11-28 20:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打维氏硬度硬度时排除脱碳会出现深的地方比签的地方打粗的硬度高,请问是因为什么原因,谢谢
发表于 2007-11-28 21:50:41 | 显示全部楼层
先生,我冒昧的打扰您了,请你把国语说的相对明白一点
发表于 2007-11-28 23:28:40 | 显示全部楼层
与2楼有同感,不太明白说的是什么.
发表于 2007-11-29 07:15:18 | 显示全部楼层
感觉同上!
签到天数: 554 天
发表于 2007-11-29 10:57:36 | 显示全部楼层
就是啊!
都不明白说的什么
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-29 11:55:31 | 显示全部楼层
绕口令
签到天数: 416 天
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:39:11 | 显示全部楼层
呵呵丢人了,我的意识是,我在打维氏硬度硬度时,会发生内部比表面的硬度高,如果排除脱碳原因,那么还有什么原因会发生这种情况呢?谢谢:
发表于 2007-12-2 16:02:35 | 显示全部楼层
什么产品什么状态下的?
如果调质时回火不充分会造成心部硬度高。
发表于 2007-12-2 17:09:15 | 显示全部楼层
如果是渗碳的时候就很正常了,因为表面碳浓度高,淬火时,表面可能有一些残余奥氏体,而内部为全马氏体组织,所以会有这中情况。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-2 17:44:29 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
就是啊,这位比较激动吧,找到组织了!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-2 17:46:06 | 显示全部楼层
还是应该说一下工艺!
签到天数: 416 天
 楼主| 发表于 2007-12-2 19:40:23 | 显示全部楼层
我说的就是渗碳的,呵呵谢谢各位高人指点啊
签到天数: 369 天
发表于 2007-12-3 15:27:59 | 显示全部楼层
你是说渗碳层淬火后表面比心部还低吗?好象不大可能吧
签到天数: 369 天
发表于 2007-12-3 15:30:48 | 显示全部楼层
渗碳钢一般都是低碳钢,心部硬度最高一般也超不过50HRC,表面就是有一部分残奥也不会低于50HRC
GMT+8, 2025-7-23 04:51 , Processed in 0.057029 second(s), 21 queries .
