查看: 3670|回复: 0
[分享] 钢的热处理概述
签到天数: 182 天
发表于 2007-11-30 00:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、热处理加工的目的和条件
1. 热处理定义:将固态金属或合金 采取适当方式进行加热,保温和冷却以改变其组织,从而获得所需性能的一种工艺方法。
2. 热处理目的:通过适当的热处理工艺,来控制相变过程中组织转变的程度和转变产物的形态
3. 热处理条件:有固相转变条件
二、热处理的工艺过程及主要参数
1. 工艺过程
① 加热(保温) 临界点+△T值 ② 冷却 临界点- △T值 一定冷却速度
2. 主要参数
① 加热温度 ② 保温时间 τ
③ 冷却介质 如:水、盐水、碱水、空气
冷却介质决定冷却速度V
三、热处理分类
1. 按处理阶段及目的的不同分预处理和最终处理
① 预处理作用:消除偏析、内应力,为最终热处理获得平衡组织
② 最终处理:最终组织
2. 热处理工艺参数的不同及钢的组织转变特征
① 普通热处理 退火、正火、淬火、回火等
② 化学热处理 表面渗C、渗N
③ 表面热处理 表面淬火
GMT+8, 2025-7-27 22:00 , Processed in 0.039519 second(s), 21 queries .
