查看: 7376|回复: 17
[求助] 碳氮共渗心部硬度过高?
发表于 2007-11-30 10:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做齿轮碳氮共渗时,发现心部硬度达到了HRC47,超出标准要求,不知有无办法解决?先谢谢了!(我们用的是HQ-G油,使用温度70度,降温淬火温度820度)
签到天数: 194 天
发表于 2007-11-30 10:38:42 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
不知您使用的是什么材料,心部硬度最好不要高于HRC45;个人认为淬火温度偏高,建议在780度淬火;淬火油使用温度偏高,建议在60度。另外不知您的碳势是多少,建议不要超过1.0强渗。
一点建议,仅供参考。
签到天数: 538 天
发表于 2007-11-30 10:42:38 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
关于心部硬度降低的办法.1.降低淬火温度.2.使用冷速慢的油,但有可能表面硬度不均,硬化层不均.3.降低油搅拌的速度,在油冷速慢的油温使用.淬火油甚至不搅拌.4.加大有效尺寸,比如把孔中加实心工装,增大热容量,降低冷速.因为对于心部硬度的高低,热处理的办法很难解决(心部要有金相要求,.若无可以双相淬火),关键是原材料的含碳量.
对于薄壁件,心部硬度降不下来,厚大的件,心部硬度提不上来.因此针对某种产品选择原材料的含碳量是最重要的.热处理只能在很小的范围内调节.
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:44:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上及版主的提醒!我的强渗碳势在1。05:CP;材料是20CrMo
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-11-30 10:47 编辑 ]
签到天数: 538 天
发表于 2007-11-30 10:53:39 | 显示全部楼层
回复 #4 pentan73 的帖子
我个人认为心部硬度与原材料含碳量有关.强渗碳势的高低只是与渗层、表面金相有关.因为碳势高可能表面碳量高一些,能加快冷速???再说强渗碳势高,也渗不道心部,除非工件太薄.个人见解.
我干主导产品材料20CrMo,SCM420H,20CrMoH,SCM415H.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
Brian + 6 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2007-11-30 10:57:07 | 显示全部楼层
碳氮共渗心部硬度过高?
强渗碳势在1.05%应该在合理范围内,建议先确认一下炉温是否异常,如无异常则可以适当降低炉温及淬火油的使用温度(更换油不现实)。可以适当开启油搅拌器搅拌淬火。在保证表面硬度的前提下可以提高回火温度。。。。。另外20CrMo可以采用渗碳后缓冷再二次加热的方法淬火,淬火温度控制在780----800度可以降低心部硬度。供参考。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
Brian + 8 同意前半部分,但二次淬火,似乎不可取! ...
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:57:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的指点,非常专业的指导。
降低淬火温度;降低油温;降低油搅拌的速度等应有效的
[ 本帖最后由 pentan73 于 2007-11-30 11:04 编辑 ]
签到天数: 119 天
发表于 2007-11-30 11:48:12 | 显示全部楼层
还有就是,你们的检测心部硬度是用试块的话应该和实物有区别(试块偏高),建议实物解剖一下以得到确认。如果实物心部硬度合格那也就不用调整工艺了。
签到天数: 15 天
发表于 2007-11-30 13:26:49 | 显示全部楼层
心部硬度高我个人认为是和原材料的淬透性存在直接关系.
签到天数: 79 天
发表于 2007-11-30 22:03:46 | 显示全部楼层
同意小非的观点。
先检查一下材料的淬透性再制定工艺,20CrMo材料的淬透性本身就比较好。
5楼是个行家,对材料性能比较熟悉。芯部硬度与碳含量有很大关系,我公司已进行了多次验证。
签到天数: 280 天
发表于 2007-12-1 12:39:52 | 显示全部楼层
20CrMo淬到47HRC很正常,估计你的零件是个小件,厚度小于15mm.如果在8mm以上,采用分级油一般能在45HRC以下.如果在8mm以下,可采用降温淬火(有游离F析出,对心部F没要求可用,如对F有要求,建议换材料).
签到天数: 30 天
发表于 2007-12-3 13:07:12 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
说说我的观点。
淬火温度820,应该可以了。问题是使用的是快速淬火油,冷速过快,但换油似乎动作太大, 可以试着提高油温到推荐使用温度的上限(我不记得G油的使用温度范围了),还有有搅拌和循环对冷速影响巨大,可以尽量降到最小!
签到天数: 16 天
发表于 2007-12-3 21:17:47 | 显示全部楼层
上面都回答很精彩,但有个问题:有人认为提高油温有人认为降低油温.那那个更合理?
发表于 2007-12-3 22:34:51 | 显示全部楼层
可以将淬火温度降低到800℃甚至780℃,静油冷却,油温的影响很小,可以不改变。
可以分析材料的碳含量和淬透性,估计都偏高,如果变形还允许,可以重新加热静油淬火,但保温时间不宜太长。
签到天数: 21 天
发表于 2007-12-4 00:04:48 | 显示全部楼层
原帖由 trainman 于 2007-12-3 21:17 发表
根据好富顿公司资料,Q油随油温提高其冷却速度提高。因此在本贴问题解决可以适当考虑降低油温 (同时油温越高,老化速度越快,详细情况建议咨询该公司技术人员)
发表于 2007-12-29 22:19:53 | 显示全部楼层
版主对淬火油的提醒希望大家重视,谈谈我的看法:
1、检测原材料的化学成分,是否有超标。
2、降低淬火温度(两相区淬火),但还要考虑表层的金相组织,Ar的量不可以太多。
3、控制油搅拌速度,我们有高、中、低三级速度可以调整。
发表于 2007-12-30 20:33:20 | 显示全部楼层
不知道楼主的心部硬度如何检测的?随炉试样检测,还是破坏一件工件检测?
签到天数: 182 天
发表于 2008-1-18 13:57:30 | 显示全部楼层
我个人认为心部硬度与原材料含碳量和油的冷速有关.与强渗碳势无关,
GMT+8, 2026-1-31 13:33 , Processed in 0.072006 second(s), 26 queries .
