查看: 9167|回复: 8
[求助] 回火冷却方式
签到天数: 221 天
发表于 2007-11-30 21:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火冷却方式的选择对工件最终性能的影响有多大?哪位大侠做个系统的解答?谢谢
签到天数: 118 天
发表于 2007-12-1 19:05:12 | 显示全部楼层
回火冷却方式
一般的产品回火冷却方式是在空气中冷却,对工件的性能没什么影响。但对于不含MO和W的合金结构钢在高温回火时,为防止其高温回火脆性,回火后必须快冷(油冷或水冷)
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 227 天
发表于 2007-12-1 21:01:06 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
大件不主张油冷或水冷.
发表于 2007-12-2 16:56:23 | 显示全部楼层
回复 #1 yangquanyq 的帖子
高速钢或高合金模具钢,由于在回火冷却时,产生残余奥氏体向马氏体的转变,这个过程与淬火过程有些相似,如果回火后冷却太快,容易形成裂纹,一般是采用空冷。
耿建亭 + 5 同意
发表于 2007-12-3 22:34:07 | 显示全部楼层
回火是决定钢最终的硬度,随着回火温度升高,回火硬度下降,韧性增强。
回火要注意回火脆性,
低温回火200-300,含SI的钢等,产生了将无法补救,
高问回火,450-600,产生了重新咴咴可以消除,
有回火脆性的钢要避免在回火脆性温度回火,冷却是在脆性温度区加大冷却速度
耿建亭 + 5 回火脆性,此帖再现.
发表于 2007-12-5 03:48:44 | 显示全部楼层
回火脆性又分:
                     1.第一类回火脆性(可逆的)。
                      2.第二类回火脆性(不可逆)。
签到天数: 51 天
发表于 2007-12-5 15:41:24 | 显示全部楼层
对于碳钢是没有问题的,但对于合金钢却是要看合金的组成,回火的温度来分,有的回火后是快冷的韧性就好许多.
签到天数: 227 天
发表于 2007-12-5 16:19:50 | 显示全部楼层
回复 #7 问学 的帖子
热应力似乎对所有钢种都有影响!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-11 09:38:56 | 显示全部楼层
对于具有第二类回火脆性的合金结构钢,在回火时加适量冷却有利于提高韧性!
GMT+8, 2025-6-18 14:51 , Processed in 0.058972 second(s), 22 queries .
