楼主: lxh510125
[讨论] 大家讨论一下热后校直
发表于 2008-5-3 10:29:51 | 显示全部楼层
我们采取的办法是变形大的校后磁力探伤
发表于 2008-5-5 16:36:06 | 显示全部楼层
我们生产的轴长度300mm,渗碳淬火后冷校,允许校直范围0.3mm以下,基本上都可以校直
发表于 2008-5-11 08:56:46 | 显示全部楼层
原帖由 交流为主 于 2007-12-20 22:31 发表
小于0.20mm才允许直接校直呀?太夸张了吧?
我们也是做摩托车轴的,1~2直接校都没出现过问题,不过不是渗碳的.40CR材料调质
拜托``你都说自己是调质了,别说1~2, 10~20,我都能校直!!
签到天数: 270 天
发表于 2009-3-26 12:13:08 | 显示全部楼层
热校直会产生较小的应力,那肯定是在回火之后热校直了,热 校直主要根据材料的情况来选择,如40Cr的轴跳动可达0.50左右也可校直,但校直有个缺点,校直之后会有反弹现象,会回复到接近原来的位置。
签到天数: 177 天
发表于 2009-3-27 16:06:31 | 显示全部楼层
校直工艺
渗碳淬火件一般校直工艺为冷校直,我们是生产轿车齿轮轴的,对空心轴小于0.2mm才可校直,超过的报废.实心轴小于0.3mm才可校直。对特别难校直的轴采用回火前粗校,回火后精校。
签到天数: 120 天
发表于 2009-3-27 16:42:45 | 显示全部楼层
我们轴承套圈变形,在淬火后立即量变形,如果变形大的情况下使用敲击法,大点的套圈使用顶子
发表于 2009-3-27 16:43:21 | 显示全部楼层
我们是做变速箱的,所有的轴齿类零件自己生产及热处理。我们的轴类零件热后跳动在1个一下的直接校直,变形量再大一些的就要热校了,不然容易开裂。我们的零件也是渗碳淬火的。零件的直径在90-150不等。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-28 19:16:47 | 显示全部楼层
原帖由 jczwy 于 2009-3-27 16:06 发表
赞赏 !这才是我们认可的渗碳件校正工艺。具体描述:对容易变形的轴类零件渗碳后淬火时控制出油温度,约50-100度出油,马上测变形,如果变形超差就利用相变超塑性的原理加压校正至允许范围,之后回火。回火后复检,因反弹超差的零件再次冷压精校、回火。
发表于 2009-3-28 19:20:34 | 显示全部楼层
所谓的热校,应该是多少温度呢
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-20 10:29:29 | 显示全部楼层
采用氮化工艺不行吗
发表于 2011-1-27 19:25:09 | 显示全部楼层
回复 30# dazhong01
   【渗碳淬火】 一般是低温150~200
发表于 2011-1-27 20:03:32 | 显示全部楼层
回复 1# lxh510125
     本田的标准只是精益求精,有没有告诉你使用手动压力机还是多少吨的油压机
我们通常的做法,调质冷校、渗碳淬火回火后立即校直,还要根据轴的形状、长短、
直径、确定用手动压力机、还是用油压机及热点校正。
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-27 21:59:46 | 显示全部楼层
回复 36# 热处理游民
    渗碳淬火后立即校直然后回火 应该更好一些吧
签到天数: 2688 天
发表于 2011-1-28 02:02:03 | 显示全部楼层
渗碳淬火后变形的小轴校直,用铜槌敲一下就行,要去应力。
签到天数: 686 天
发表于 2011-1-28 09:33:04 | 显示全部楼层
回复 34# dhzhou888
以前在国企经常用,校直工水平有高低!熟练工熟悉产品的人三下两下就敲好了,校前校后任意抽检全检都可以,确实校前跳动大校后就减小了.
现在多采用自动化设备,感应器自动侦测多点跳动量,而且屏幕显示各点跳动数据,然后再判断该校哪几个部位?该用多大的力度?
观察MAE校直机的使用情况,各点跳动数据显示在屏幕上,OK绿色,NG红色或黄色,NG部分自动校直.(观察一段时间看到有时零件是校直一个点,有的是校直两点,有的三个点都校,有的只校一次有的校两次而且与NG显示部位有对应关系)可知校直机不仅有"测量"能力还有分析"判断"能力和"校直"功能,真的是"智能化"设备!
发表于 2011-1-29 10:15:09 | 显示全部楼层
汽车、摩托车轴类零件的校直早就是非常成熟的工艺了,首先是要在材料和预备热处理上做足功课,然后是具体的工艺和工装能够充分保证轴类零件尽可能小的变形量。
只要是稍微上点规模的企业,年产量都在几十万套左右,怎么可能去热校呢?当然全部是冷校,校正工都是跟班走的,一个班要校几百根的。油压机的效率多高啊。至于开裂,老实说,只见过校正不当,当场断裂的,还从来没有听说过因为是校直的原因产生了裂纹给用户退回的事情。
从10多年前开始,自动校直机的逐步推广,更是确定了冷校的地位。
GMT+8, 2025-7-6 15:58 , Processed in 0.053579 second(s), 18 queries .
