查看: 4450|回复: 3
盐浴炉电气出现的若干问题
发表于 2007-12-2 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.变压器经常出现电流跳变,导致烧保险.更严重的还可能烧毁可控硅,
2.升温到温后淬前几片为什么时间长?
3.电极氧化非常严重,刚用了两个月多一点盐面以上就变得特别细了?
4.铜牌变黑,是否不够力(120*9),
这些问题困扰了我很多天,在这里跪求大侠们给解释一下?
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2007-12-3 20:55:53 | 显示全部楼层
怎么你的盐浴炉不是埋入式?
发表于 2007-12-14 08:42:23 | 显示全部楼层
来来来,加我QQ450350631
给你你需要的回答了,基本包满意
发表于 2007-12-24 11:24:09 | 显示全部楼层
回答一下你需要的几个问题
1:变压器电流产生跳变,问题反应在变压器上,毛病却不是出现的变压器上,这个是不是电极有松动,或者是控制部分的毛病,我们并不建议盐浴炉控温使用可控硅控温,在实际工作中,盐浴炉使用可控硅出现过一些问题.
2:这个问题不在现场不好说,跟炉子功率,工件尺寸可能有关,跟可控硅也可能有关
3:电极变细,你的可能是插入式的炉子,还是建议埋入式
4:变黑,如果有水冷套的情况下,说明电流过大,如果可能,请告知炉膛尺寸,电极尺寸,工作电流,你的9*120的电极烧黑,炉子功率可能在150K了
GMT+8, 2025-6-29 11:41 , Processed in 0.047267 second(s), 25 queries .
