查看: 6863|回复: 14
[讨论] 加热速度问题
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-3 08:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,在中频感应加热过程中,感应器的组数怎么确定?加热一般分为几级?每一级的温度控制在什么范围内?谢谢大家
我们加热分为三级:650--740--870左右。(钻铤连续热处理:淬火)
[ 本帖最后由 gl9855 于 2007-12-3 10:29 编辑 ]
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-3 11:39:34 | 显示全部楼层
有人愿意指教一下吗?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-4 08:40:49 | 显示全部楼层
大家快来帮忙啊!
签到天数: 245 天
发表于 2007-12-4 14:35:17 | 显示全部楼层
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-5 07:49:38 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
谢谢!对你的好感度很高哦!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-5 07:54:16 | 显示全部楼层
我还有个疑问,就是中频感应加热(三组感应器),每个感应器应该将工件加热到什么温度,就以4145H钢工件(外径165、内径71.4)淬火为例说明一下!谢谢!
签到天数: 245 天
发表于 2007-12-5 08:19:22 | 显示全部楼层
原帖由 gl9855 于 2007-12-5 07:49 发表
谢谢!对你的好感度很高哦!
我的水平不行,主要是来学习!
签到天数: 51 天
发表于 2007-12-15 13:05:50 | 显示全部楼层
我的水平不行,主要是来学习!
多多指教
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-16 21:11:45 | 显示全部楼层
我们都是来学习的! 三个臭皮匠顶个诸葛亮!
发表于 2007-12-29 19:19:42 | 显示全部楼层
我们着是两个感应圈,第一个主要是用来加热第二个是用来保持温度的,至于三个圈圈,我还不知道/111
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:02:50 | 显示全部楼层
回复 #10 辉煌少 的帖子
第一个感应圈就加热到临界温度?我们跟你们有区别!不知道哪种好!
发表于 2007-12-31 22:58:18 | 显示全部楼层
中频加热中,感应器的组数由,你工件的淬硬层来决定,每个频率的加热深度你应该知道!
加热一般分为两级:预热和加热.
每一级的温度,若是你是加深淬硬层的工件,那预热感应器的温度不能低于727度,才能达到加深加热深度的作用,不然效果不明显!
感应淬火的温度和你工件的材料,淬火液的成份,浓度,温度,加热的温度速度都有关系!每个人的根据可能是一样的,但是他们的便用温度,有可能相差很大(100左右).但是干出来的活却都是合格的!这时工作经验就非常的重要!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-31 23:09:01 | 显示全部楼层
回复 #12 thao 的帖子
谢谢指教!温差到100左右,工件还合格?我们还做不到!
发表于 2008-1-1 13:16:18 | 显示全部楼层
看来你做的应该是轴类零件的淬火!有机会见意你看看平面淬火的加热区的温差是多少!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-6 23:18:12 | 显示全部楼层
回复 #14 thao 的帖子
好啊!有相关资料吗?
GMT+8, 2026-1-30 04:01 , Processed in 0.058567 second(s), 21 queries .
