查看: 12023|回复: 8
[讨论] 请问SUS 362 是PH15-7MO吗??以及后续问题...所以因为请进
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30热处理币已解决
我已经1050度固溶,硬度只有HRC25,如果是17-4PH,固溶出来HRC33左右,为什么这个材料只有25HRC?是正常现象吗?第1次做这个材料
然后我做T处理,时效强化,硬度能不能达到HRC48~50??
所以因为 大师,wait for you.....
最佳答案
查看完整内容
一个固溶冷却后得到是A,一个固溶冷却后得到是的M,硬度当然不一样了。一个叫半奥氏体沉淀硬化不锈钢(PH15-7MO),一叫马氏体沉淀硬化不锈钢(PH17-4)。PH15-7MO固溶后HRC25正常,510度时效HRC48左右。但材料的合金元素多少会改变硬度最高时的时效点,HRC48-50公差那么小?控制的好严格哦!
签到天数: 484 天
发表于 2012-12-7 17:54:32 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:57:33 | 显示全部楼层
是不是我每次发贴时间都不太对...大家都下班了.....
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:04:40 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-7 21:55
一个固溶冷却后得到是A,一个固溶冷却后得到是的M,硬度当然不一样了。一个叫半奥氏体沉淀硬化不锈钢(PH15 ...
有一件,固溶只有HRC23, 资料上480度时效,能到HRC49~50吗???
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:21:47 | 显示全部楼层
客户要求HRC>50...我怕做不到,就只能答应他,48~50```
签到天数: 484 天
发表于 2012-12-8 18:07:26 | 显示全部楼层
你在网上查下资料吧,大于50也是可以,但这样就违背了使用这材料的意义了,不但要求强度,还要有韧性,和防腐能力,一般只有航空航天和核工业才用这样的材料,综和性能是很重要的。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-9 21:14:34 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-8 18:07
你在网上查下资料吧,大于50也是可以,但这样就违背了使用这材料的意义了,不但要求强度,还要有韧性,和 ...
恩,我手上并没有这类半A的资料,不知在哪能够买到,或者下载到。。。PH15-7MO固溶后的硬度范围是多少,您知道吗?
签到天数: 484 天
发表于 2012-12-11 19:08:06 | 显示全部楼层
固溶后硬度20多正常,看冷却方式,冷的慢10来个HRC
发表于 2022-10-18 14:05:40 | 显示全部楼层
PH15-7MO是632 国内叫法0cr15ni7amo2AL
GMT+8, 2026-1-29 19:40 , Processed in 0.064286 second(s), 24 queries .
