查看: 11140|回复: 10
[求助] 奥氏体稳定化
发表于 2007-12-4 14:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体冷却发生马氏体转变的时候,在高与MS点发生变形处理,在低于MS点停留会发生奥氏体的稳定化,使残余奥氏体增多,有谁知道它的微光机理
 楼主| 发表于 2007-12-4 22:17:38 | 显示全部楼层
怎么没有高手知道这个问题呢?
我找了好多书也没有,
发表于 2007-12-5 00:16:08 | 显示全部楼层
奥氏体稳定化只在冷却到低于某一温度时才出现,此温度既是Mc。形成此现象可能与C、N等间隙原子的存在有关。C、N原子在适当的温度下偏聚于点阵缺陷处并对位错起到钉轧作用,从而增强奥氏体稳定性,增大了马氏体相变阻力。奥氏体热稳定化与在Ms点以下停留的温度和时间有关。在某一温度下停留时间越长,在相同停留时间下停留温度越低,奥氏体的热稳定化程度越大,最终得到的马氏体量越少。
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-12-5 00:51 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
耿建亭 + 10 同意
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
签到天数: 225 天
发表于 2007-12-5 07:45:43 | 显示全部楼层
原帖由 刘路峰 于 2007-12-4 14:10 发表
是不清楚?还是出考试题目呢?还是以"拳"会友呢?
 楼主| 发表于 2007-12-5 19:50:28 | 显示全部楼层
曾经看到这样的问题,但找了好多资料,没找到来解释,本人学习喜欢把内在原因搞清楚,那样掌握起来更容易
发表于 2007-12-5 20:12:02 | 显示全部楼层
回复 #5 刘路峰 的帖子
蒙古工业大学
《金属固态相变原理》一书中有
约03年出版。
各地新华书店有售
发表于 2007-12-13 13:15:31 | 显示全部楼层
我想其本质就是传说中的“非平衡脱溶转变”
发表于 2008-1-2 13:24:12 | 显示全部楼层
回复 #1 刘路峰 的帖子
关于热处理稳定化的机制,书上说和原子的热运动有关,即认为是由于碳,氮原子在适当的温度下向晶体缺陷处偏聚,因而强化了奥氏体.
发表于 2010-12-3 19:41:26 | 显示全部楼层
热稳定化机制是间隙原子与位错交互作用形成柯垂尔气团,增加位错运动的阻力,阻碍转变的进行所致。
发表于 2010-12-4 09:35:33 | 显示全部楼层
老帖子被翻出来了,凑个热闹
     奥氏体稳定化  奥氏体稳定化是指奥氏体结构在外界条件影响下发生某种变化,至使马氏体转变温度降低和残余奥氏体量增多的相变迟滞现象。亦称为奥氏体陈化稳定。根据奥氏体稳定化的成因可分为热稳定化和机械稳定化。
     (1)奥氏体热稳定化  简言之,奥氏体热稳定化是指奥氏体在冷却过程中因等温停留而使继续冷却时的马氏体转变呈现的相变迟滞现象。在马氏体转变温度范围内,如果中断冷却,则马氏体转变就很快终止;在继续冷却时,马氏体转变并不立即开始,而是经过一段时间之后转变才重新开始,并且导致马氏体量的减少和残余奥氏体量相应增加,从而产生奥氏体热稳定化。产生热稳定化现象时,其温度有一个临界值,以MG表示,在MG点以上等温停留时,不出现奥氏体热稳定化。只有在低于MG点等温停留时,才会引起奥氏体热稳定化。MG与Ms(马氏体转变的起始温度)无关,因钢种不同可低于Ms点,亦可高于Ms点。
    (2)奥氏体机械稳定化  凡由于机械强化使奥氏体稳定的现象均属此类。有两种情况:①相变强化机械稳定化—系指淬火至Ms点以下连续冷却时,由于马氏体转变量增加,体积膨胀,使剩余奥氏体因强化而出现的奥氏体稳定化现象。但这种稳定化现象只有在冷至某一温度以下,马氏体转变量达到一定数量时,才会出现,这一温度称为相变强化临界温度,以MF表示,MF与钢的冶金成分(主要为含碳量)有关;②形变强化机械稳定化—实验证明,在温度Md以上对奥氏体进行塑性变形,会使随后的马氏体转变发生困难,降低Ms点,增加残余奥氏体量,这种现象称为形变强化机械稳定化。这是因为塑性变形使奥氏体晶体缺陷增多而强化,阻碍马氏体转变。如果在Md点以下对奥氏体进行大量形变时,也有机械稳定化现象。
发表于 2012-3-8 22:36:12 | 显示全部楼层
想起了许多以前的概念
GMT+8, 2025-5-26 05:13 , Processed in 0.053037 second(s), 23 queries .
