查看: 7073|回复: 12
[求助] 中碳钢采用等温淬火,用丰东多用炉如何加工?
发表于 2007-12-4 17:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:工件材料50#,有效厚度1MM,硬度要求59-63HRA,工艺必须采用等温淬火.
现有设备丰东多用炉,用科润680C齿轮专用淬火油
疑问:1.排除用盐浴等温淬火的方法,能否采用普通箱式炉加热,等温到闪点>250度的淬火油中?如果有这种油,国内哪个厂家或者经销有卖?
       2.50#碳钢MS点是多少?加热840度等温到大约多少度的等温介质中才能达到硬度要求?
望各位朋友积极支招,感谢
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-4 18:07:38 | 显示全部楼层
硬度要求59----63HRA?如果按此硬度对应的HRC硬度为20---25.5度。为什么要采用等温淬火?一般的加热炉淬火后就可以达到啊。。。。。50#的MS温度为290度。
签到天数: 235 天
发表于 2007-12-5 08:03:33 | 显示全部楼层
回复 #1 deskwang 的帖子
这个厚度等温处理,使用多用炉困难,使用连续生产线可能容易实现.
还有这个厚度,又是50钢,那样等温处理意义不大!
 楼主| 发表于 2007-12-5 11:17:21 | 显示全部楼层
美国人工艺要求是这样呀,主要是零件精密度高,减少变形.现在采取热处理后一件一件校正来满足要求的
签到天数: 369 天
发表于 2007-12-7 11:30:49 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-12-4 18:07 发表
本人有点疑问,热处理手册第3版第4卷我查了一下50#钢的TTT图,Ms点是290℃,但是标注的是奥氏体化温度为900℃,楼主要用840℃淬火Ms点还是290℃吗?,在此请教指点一二.
sdust + 5 引经据典,感谢支持!
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-7 11:50:21 | 显示全部楼层
应该说楼主使用840度淬火温度偏低了。也许是为了降低变形吧。但如果用此温度那奥氏体化的程度就差了。
 楼主| 发表于 2007-12-7 12:53:44 | 显示全部楼层
零件太薄,而且是异型零件,精密度也高.不需要整体奥氏体化,达到硬度要求和变形要求就可以了..我还在试.有结果再来给大家说
发表于 2007-12-11 19:27:42 | 显示全部楼层
这么低的硬度要求?什么形状?量大的话要用专用校正设备才能提高工效,一毫米的厚度要想不变形好难的,尤其是大批量生产更难控制
发表于 2007-12-12 16:31:20 | 显示全部楼层
我有个疑惑,45钢奥氏体化温度书上写是850度,55钢奥氏体化温度是870度,为什么50钢会是900度呢?
而且我查工具钢手册一书,45钢奥氏体化温度只有780度,50钢奥氏体化温度是760度
而且好象一般选用淬火温度比奥氏体化温度高50度左右
我刚接触热处理啊,随便问问,还请专家解释下
发表于 2008-1-18 12:35:40 | 显示全部楼层
这么久了还没人解答?
发表于 2008-1-21 12:27:52 | 显示全部楼层
原帖由 zzpf2200 于 2007-12-12 16:31 发表
而且好象一般选用淬火温度比奥氏体化温度高 ...
我也觉得有问题!不会是到哪本盗版书上查的吧 :L :L
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2008-1-21 12:34 编辑 ]
发表于 2010-9-2 02:28:09 | 显示全部楼层
签到天数: 446 天
发表于 2010-9-2 17:58:11 | 显示全部楼层
变性控制要求严格,对于50钢 建议提高奥氏体化温度,提前搅拌,入油后冷却时不要搅拌,适当考虑工艺孔或装炉方式
GMT+8, 2025-8-15 02:35 , Processed in 0.055583 second(s), 22 queries .
