查看: 6729|回复: 12
请问这样的热处理工艺如何实现
发表于 2006-12-22 03:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如说象:920度 4小时——700度2小时——之后以200度每小时的冷速炉冷到400度出炉空冷。
大家是如何做200度每小时的冷速这部分的?
热处理炉冷速显然没这么高,用开关炉门来提高冷速又显然不是个好办法。
发表于 2006-12-22 03:56:37 | 显示全部楼层
这种冷却速度基本上没有,对于退火来说太快了,也基本上无法实现。除非通入冷空气,但设备受不了。
 楼主| 发表于 2006-12-22 04:03:35 | 显示全部楼层
我只是举个例子,或许大家没做过这么快冷的,
但是比处理炉自然冷却快的工艺应该还是有吧...
不过我们是确实在用这个工艺,处理的是金型模具...
现在的做法是不时把炉门开一开,露个缝,
虽然感觉会导致炉温和冷速都不均匀...
呃...不要跑题了...换句话说:
大家遇到要炉冷,但是冷速比自然冷要快的有什么好点的办法么
发表于 2006-12-22 05:07:59 | 显示全部楼层
不管是电炉还是燃气炉,只有通入冷空气一条路。要想达到理想的控制速度,只有采用计算机控制通入冷空气的量,这要请教“liuGang”版主了,他是这方面的专家型版主。
发表于 2006-12-22 06:34:45 | 显示全部楼层
工艺人员不切实际,为难了操作工,建议采用简单经济的,出炉坑冷或工件盖石棉被之类实用方法。
发表于 2006-12-22 06:53:18 | 显示全部楼层
放在沙里,冷却速度用沙的湿润度来调节,我还没见到这种工艺
签到天数: 29 天
发表于 2006-12-23 04:00:46 | 显示全部楼层
同意LTW3696553观点,补充一下,通入冷空气是氮气.
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-23 05:59:23 | 显示全部楼层
我们有680度保温—之后以250度每小时的冷速炉冷到400度出炉空冷,
采用的方法是焊一个不锈钢密封箱子与零件同时加热,不锈钢箱子有两根细不锈钢钢管通炉外,
冷却时,通过一根不锈钢钢管向箱子内通压缩空气,另一根不锈钢钢管出气。
调整通气量可调整冷速,对炉内气氛和温度均匀性不影响。
发表于 2006-12-23 06:39:04 | 显示全部楼层
这个工艺原则上是没有用的,工艺员糊弄老板的
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-17 08:19:28 | 显示全部楼层
一般是通入氮气,通过调节氮气量来调节冷速。不能通空气,高温时会氧化。我厂有这样的炉。
发表于 2007-5-11 16:16:17 | 显示全部楼层
真空淬火炉才可以通过N2流量来调节冷速,多用炉无法调节冷速
发表于 2007-5-12 14:35:40 | 显示全部楼层
请问这样的热处理工艺如何实现
件小,用液氮冷却能够达到这个冷速
签到天数: 697 天
发表于 2007-5-12 15:38:35 | 显示全部楼层
这种工艺用带炉体水冷系统的真空退火炉就能达到.
GMT+8, 2025-7-10 11:35 , Processed in 0.055092 second(s), 22 queries .
