热处理论坛
查看: 6297|回复: 12
[讨论] 天然气渗碳碳势的控制
签到天数: 178 天
发表于 2007-12-4 22:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现多用炉采用甲醇做载气,天然气做富化气进行渗碳,用氧探头控制碳势,大家都知道氧探头的数学控制模型是基于甲醇加丙烷或丁烷的。换做天然气后,碳势的控制精度如何?有没有更好的办法,欢迎大家讨论。
签到天数: 493 天
发表于 2007-12-5 10:04:38 | 显示全部楼层
应该没什么影响  我这就用的天然气渗C,只要氧探头好精度是相当的高.天然气渗C要特别注意天然气进炉前的脱硫
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2007-12-5 17:01:15 | 显示全部楼层
回复 #2 hy0808hy 的帖子
谢谢你的回复,我公司使用的设备为盐城丰东公司的多用炉,氧探头为日本进口。通过钢箔定碳验证,差异很大。
发表于 2007-12-5 22:47:01 | 显示全部楼层
赞同2楼,应该没有多大差别。通过钢箔定碳进行修正后能完全满足控制要求。
发表于 2007-12-31 13:21:53 | 显示全部楼层
碳势的控制不仅和氧探头的精度有关,同时和设备的状态有关(比如:中门的状态,风扇电机是否漏油,炉内炭黑的集聚程度等);通过定炭可以修正碳势但实际上往往是不相匹配的
签到天数: 30 天
发表于 2008-1-7 15:14:09 | 显示全部楼层
回复 #1 xhongjun 的帖子
诚如各位所说,对于控制应该差异不大,但问题是天然气来自气田,其成分稳定性很差,这就给炉内气氛的稳定带来难度!像2楼所说,脱硫,还有其中二氧化碳含量,如果二氧化碳含量偏高,那问题更大!
发表于 2008-2-1 16:35:24 | 显示全部楼层
我这里使用的天然气,都经过净化处理,否则没法用,天然气中有太多问题了。
发表于 2008-2-2 14:00:04 | 显示全部楼层
回复 #6 yahoocomcn 的帖子
我想请问中炉门的状态对渗碳有影响吗?因为中炉门和前室不是密封的。
签到天数: 459 天
发表于 2008-2-2 15:28:35 | 显示全部楼层
回复 #11 ccxxmm 的帖子
中炉门的状态对渗碳的影响
1.中门漏气,造成炉压降低,升碳势缓慢,造成富化气消耗量大.渗速慢.
2.中门漏气,气氛可能在前室,易形成碳黑.
发表于 2008-2-2 19:29:41 | 显示全部楼层
原帖由 xhongjun 于 2007-12-5 17:01 发表
他们的是日本东方的氧探头,我们用过,相当不稳定,我建议用马拉松的,我们的单位的就是,比较耐用,而且比较准确。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2008-2-2 22:45:37 | 显示全部楼层
请问贵公司使用的马拉松的氧探头是原装的还是国内组装的。能告诉贵公司的单位吗?
发表于 2008-2-3 03:32:43 | 显示全部楼层
我们公司用的是甲醇+二甲苯,使用的是武汉华敏的氧探头(进口澳大利亚)效果还不错.
签到天数: 23 天
发表于 2008-2-10 09:29:29 | 显示全部楼层
重要的是分析一下渗碳炉内气氛组成,其中CO是渗碳气氛的重要组成成份,碳控表中设定好其浓度,然后定碳修正。这样与其它气份的控制是一样的。
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2025-4-12 13:01 , Processed in 0.056512 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
