查看: 5649|回复: 3
[求助] 铸铁金相,怎么判合格?
签到天数: 10 天
发表于 2007-12-6 21:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是《灰铸铁金相标准》、《球墨铸铁金相标准》均没对合格级别做硬性规定,一般说来在铸件的检验中,以机械性能为主,金相检验为辅(作为工艺参考);在此想问一下各位同行在你们做铸件金相检验是怎么判合格与不合格的?是自己自定的合格级别吗?哪些级别判合格,哪些不合格呢?能否交流一下你们的判定依据?
      谢谢!
发表于 2007-12-6 21:23:57 | 显示全部楼层
铸铁产品对硬度仅仅是参考,强度第一,金相第二。一般企业有自己的铸件标准。
球墨铸铁:石墨大小5-8级,球化1-4级,株光体含量根据牌号定,硬质相小于3%。
灰铸铁:石长小于38,石墨形态A型或A+B,株光体根据牌号,硬质相小于5%
中心试验室 + 5 感谢!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-12-7 20:42:08 | 显示全部楼层
感谢楼上专家的回复!
希望大家也来介绍一下你们企业的的铸件标准……
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:08:06 | 显示全部楼层
的确《灰铸铁金相标准》、《球墨铸铁金相标准》均没对合格级别做硬性规定。一般可根据图纸要求或技术条件判断是否合格。
GMT+8, 2025-8-2 23:05 , Processed in 0.043596 second(s), 22 queries .
