查看: 7403|回复: 9
[讨论] 通过气保护退火,能否减少原有脱碳层深度呢?
发表于 2013-2-2 12:52:48 | 显示全部楼层
涂保护层,铺铸铁屑,充保护气都是防止脱碳的有效措施
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-2 14:25:46 | 显示全部楼层
如果用的是有一定碳势的保护气氛应该有不碳的作用,要是你用惰性气体做保护气就不行了
签到天数: 38 天
发表于 2013-1-17 13:13:44 | 显示全部楼层
一般情况下,基本上不能吧,保持在原有基础上不脱碳是绝对可以的,
发表于 2013-1-17 16:59:49 | 显示全部楼层
一般概念的保护气体是不带有碳势的。
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-15 22:05:48 | 显示全部楼层
不行,只有渗碳才有可能,
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-22 10:02:09 | 显示全部楼层
不能肯定,但肯定可以降低脱碳速度。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-22 10:29:23 | 显示全部楼层
wy新人 发表于 2012-12-11 05:56
怎样才可以用箱式加热退火,减少脱碳?
建议开辟新帖讨论。
箱式炉加热,造成脱碳较重,主要是其密封性差所致。故一般退火,能不用则不用,但非用不可的情况下,则考虑工件多多余量。
余量不足的情况下,则工件表面可刷涂防氧化材料,尽量减少脱碳,但效果往往不保险。若有条件,一方面尽量密封箱式炉外,还可改造成箱式渗碳炉,然后气氛保护退火。
发表于 2012-12-22 10:42:12 | 显示全部楼层
看碳势吧,我觉得是有可能的
发表于 2012-12-11 05:56:55 | 显示全部楼层
怎样才可以用箱式加热退火,减少脱碳?
GMT+8, 2025-7-20 22:36 , Processed in 0.056791 second(s), 25 queries .
