用户名  找回密码
查看: 7097|回复: 10
[求助] HT25O中白色块状是渗碳体?碳化物?磷共晶?
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-13 20:22:03 | 显示全部楼层
chunchun710 发表于 2012-12-12 21:33
谢谢,但有人认为是磷共晶,我也有点糊涂。
另,磷共晶是不是含磷碳化物?楼上朋友是不是这样认为的, ...
可以调整珠光体含量来达到所需牌号铁,但最主要还是通过加入合金元素,如加入V、Ti等提高强度,这就是微合金化铸铁
签到天数: 916 天
发表于 2012-12-12 20:30:26 | 显示全部楼层
图中白色块状是渗碳体(碳化物),大块黑色的是珠光体。
铸铁中会出现白色铁素体。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-12 21:08:59 | 显示全部楼层
图中白色块状是磷共晶,大块中的黑色应该是碳化物,HT200、HT250、HT300是抗拉强度或牌号,在铸铁中是会出现白色块状铁素体的
发表于 2012-12-14 06:10:46 | 显示全部楼层
是磷共晶,看这张图片
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:41:54 | 显示全部楼层
zerosun 发表于 2012-12-12 23:51
铸铁中硅高,可以理解为硅把碳排出铁基,比如球墨铸铁的牛眼石墨。
在灰铸铁里,与石墨片紧邻的白色相都 ...
这个我理解了,谢谢。
还有点疑惑的是在HT250中基体为珠光体,在大面积的珠光体中出现的白色块状有没有可能是铁素体呢?
签到天数: 2089 天
发表于 2012-12-13 09:10:54 | 显示全部楼层
chunchun710 发表于 2012-12-13 08:41
这个我理解了,谢谢。
还有点疑惑的是在HT250中基体为珠光体,在大面积的珠光体中出现的白色块状有没有可 ...
铸态基本没有这种可能性,热处理状态有可能。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-16 15:03:58 | 显示全部楼层
不是磷共晶  是共晶莱氏体
签到天数: 217 天
发表于 2012-12-12 23:51:42 | 显示全部楼层
chunchun710 发表于 2012-12-12 21:38
谢谢指导,再请教下,我不理解铸铁在什么情况下会得到白色块状铁素体,可否给讲解下,如有照片最好。
我 ...
在灰铸铁里,与石墨片紧邻的白色相都是铁素体。
图中白加黑组织我认为是变态莱氏体。
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:33:28 | 显示全部楼层
888888 发表于 2012-12-12 21:08
图中白色块状是磷共晶,大块中的黑色应该是碳化物,HT200、HT250、HT300是抗拉强度或牌号,在铸铁中是会出现 ...
另,磷共晶是不是含磷碳化物?楼上朋友是不是这样认为的,所以就认为是碳化物了?
HT200、HT250、HT300我知道是牌号,可能我没表达清楚。我是想了解下如果我想得到这三种牌号的铸铁,是需要配比不同的成分呢?还是只要一种成分,通过不同的热处理就可得到?我想了解这三种牌号的铸铁是怎么做出来的。
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:38:03 | 显示全部楼层
铸铁中会出现白色铁素体。
我对铸铁的热处理不是很懂,钢有未溶碳化物、未溶铁素体、析出铁素体等,铸铁中也会这么分吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位高手,图中白色块状是渗碳体?碳化物?还是磷共晶?,大块中的黑色应该是珠光体吧?
HT200、HT250、HT300是不是同一种成分,通过不同的退火工艺得到的?还是通过控制铸造开箱时间得到的?
另:在铸铁中是不是从不会出现白色块状铁素体呀? 珠光体基的铸铁中在珠光体中出现的块状白色应该不会是铁素体吧(如图中的白块状)?谢谢大家了。
GMT+8, 2025-7-11 13:46 , Processed in 0.062708 second(s), 23 queries .
