查看: 5056|回复: 6
[求助] 求318不锈钢固溶处理工艺,各位大侠帮帮忙
发表于 2012-12-13 19:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近期我们单位来了一批直径25mm,长度为300mm的318不锈钢件,要求HRC19-23.我们采用1050℃加热保温80min,水淬。但是工件出来之后硬度很不均匀,高点能达到HRC31,低点HRC21.硬度很不均匀。哪位大侠做过这个,帮忙分析一下,谢了。
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:18:16 | 显示全部楼层
毛毛虫123 发表于 2012-12-14 12:40
好的,我这就去打试试....期待您的进一步分析!
上洛氏硬度计打HRC22  23  24  26  27  25  28  29  ,感觉也差不多
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:30:36 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-12-14 07:17
是用什么炉子,零件是否脱碳?装炉\冷却时零件是否分开?打硬度是用什么硬度机?打硬度前零件是否打磨?
您好,我们是用45KW箱式炉做的固溶处理,不知道零件是否脱碳,是用便携式里氏硬度计打的工件,工件表面用砂轮磨去氧化皮打的硬度,硬度HRC21-31,这是怎么回事,因为我对不锈钢不太了解,求解!谢谢.....
发表于 2012-12-14 12:38:07 | 显示全部楼层
这么小的直径,你用里氏硬度计打不一定准,你能否用洛氏硬度机打一下?
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-14 13:14:06 | 显示全部楼层
318不锈钢会脱碳?它含碳量是多少?
发表于 2012-12-14 07:17:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-24 17:28 , Processed in 0.049214 second(s), 21 queries .
