查看: 20724|回复: 18
[求助] 材料DI值
发表于 2007-12-10 19:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料DI值,怎么计算啊?
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-10 21:34:38 | 显示全部楼层
材料DI值
材料DI值,应该是材料的淬透性值吧。。。。一般可以采用断口法也称为U曲线法,可以判断一定直径的某一种钢在某种冷却介质中的淬透性,多用与结构钢。。。。。另外也可以用端淬试验达到的淬透性曲线来实现测出材料的DI值。(此方法适用于中小截面)。。。。钢的淬透性主要取决于其临界冷却速度的大小。而临界冷却速度主要取决于过冷奥氏体的稳定性(碳和合金元素的含量,奥氏体均匀化程度,晶粒度大小)以及钢中的非金属夹杂物都能影响其淬透性。
发表于 2007-12-11 08:47:04 | 显示全部楼层
从专家这里学到乐不少东西啊
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-11 10:34:10 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
奥氏体均匀化程度、晶粒度大小影响临界冷却速度的话,是否可以理解成淬火方式也会影响钢的淬透性?
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-11 11:08:48 | 显示全部楼层
回复4#,不错淬火的冷却方式对钢的淬透性也会带来影响。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-11 11:12:59 | 显示全部楼层
是这样,谢谢专家指教!
发表于 2007-12-11 16:58:14 | 显示全部楼层
有这样的数据对照表的
发表于 2007-12-11 20:27:29 | 显示全部楼层
DI是钢的理想临界直径,用碳钢的理想临界直径Dic作为基本淬透性,再根据钢中含有的各种元素对淬透性贡献大小(用淬透性系数表示)来计算:DI=Dic×FMn×FCr×FMo×FNi×FSi,Dic和淬透性系数可查有关资料获得。
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:20:17 | 显示全部楼层
回复 #8 霜月 的帖子
谢谢!能不能说的更详细些?
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:21:57 | 显示全部楼层
谢谢各位高手!
希望能够更加详细说明下,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:23:58 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
谢谢,能说下具体的步骤吗?谢谢!
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-13 17:57:56 | 显示全部楼层
回复楼上兄弟。
1.断口法:将钢制成一系列不同直径的圆柱形试样(其长度为直径的4---6倍),再在相同的加热和冷却条件下淬火,然后将淬火试样折断成相等的两段,沿着其截面直径,间隔2毫米,逐点测定其洛氏硬度,根据所得硬度值即可绘制表面----心部---表面硬度的分布曲线。由此可判定某一种钢在某种冷却介质中的淬透性。。
2.端淬试验。将一定尺寸的试样加热后,迅速放入试验设备中进行喷水冷却。由于试样是垂直置放,而且至末段喷水冷却,故其末端的冷速最快,越向上冷速越慢。其顶端冷速相当于空冷。因此试样的不同部位就有不同的冷却速度。试样完全冷却后,即可取下然后磨平试样的两侧(深约0.4毫米),至离水冷端1.5毫米处间隔一定的距离,逐点测定硬度。最后根据测定结果作出沿试样长度方向的硬度分布曲线,即为淬透性曲线。。
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:07:50 | 显示全部楼层
回复 #8 霜月 的帖子
请问下DI=Dic×FMn×FCr×FMo×FNi×FSi中各个部分代表什么?谢谢? :)
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:09:50 | 显示全部楼层
回复 #12 周建国 的帖子
谢谢!但是DI值好象是个具体的数值,能请您具体说说DI怎么得来的吗?
发表于 2007-12-17 21:14:06 | 显示全部楼层
不错
向大师学习
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-18 20:52:19 | 显示全部楼层
1  Di是理想临界淬透直径,SAE J406 和GB/T 5216 中都是采用化学成分和晶粒度进行计算的。
2 可以参看GB/T 5216-2004  附录A;分为含B钢和不含B钢。
3 目前国内特钢(江阴兴澄、抚顺特钢)都采用CAT公司的1E 0038 软件进行计算。
发表于 2009-2-25 18:25:01 | 显示全部楼层
DI=Dic*FMn*FCr*FMo*FNi*FSi
Mn, Cr, Mo,Ni, Si 均是影响钢的淬透性元素,所以利用元素含量来计算DI值,由于各个元素对淬透性影响效果不同,不知道是否会对其元素含量乘以一定的权重啊?
发表于 2009-2-26 09:45:39 | 显示全部楼层
经过看大家的讨论,也可以学到不少东西
发表于 2013-4-26 10:21:03 | 显示全部楼层
有没有低碳合金钢的DI值计算公式
GMT+8, 2025-7-22 05:24 , Processed in 0.064652 second(s), 22 queries .
