查看: 7047|回复: 17
[已解决] 钢管在回火结束后未冷却完全就堆剁对性能和组织有何影响?
发表于 2007-12-11 20:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢管回火结束后在冷床停留时间过短,温度还较高然后就堆剁会对钢管的组织和性能产生什么影响?
希望有高手能解释得详细些,多谢
签到天数: 369 天
发表于 2007-12-11 20:39:18 | 显示全部楼层
应该容易变形吧
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:41:42 | 显示全部楼层
那对组织和性能呢?我想从这个角度去考虑它,谢谢支持,谁能告诉我为什么弯曲?谢啊。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:05:33 | 显示全部楼层
谁来帮帮我啊@@@@@
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
wangqinghua196 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 104 天
发表于 2007-12-11 21:06:09 | 显示全部楼层
工件的材料和工艺都没说,谁能说清楚
 楼主| 发表于 2007-12-11 21:31:55 | 显示全部楼层
材质为25Mn2-Q,淬火后590度回火,冷却不完全就堆料.
我想知道弯曲的具体原因,以及组织和性能有什么改变。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-18 20:42 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2007-12-12 15:13:14 | 显示全部楼层
看冷却到多少度堆垛了,如果是很低堆垛影响应该不大,高的话应该会有些影响。具体问题具体分析
 楼主| 发表于 2007-12-12 20:46:27 | 显示全部楼层
堆垛温度偏高会有什么影响?
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-12 20:56:05 | 显示全部楼层
基本没有什么影响,你的材料不会出现回火脆性,冷却速度快慢就没有多大关系得。
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-12 21:12:53 | 显示全部楼层
材料含有Mn,回火后未冷到位就堆积在一起冷,造成冷却速度缓慢,容易产生回火脆性。同时堆积在一起冷,容易造成冷却不均,导致零件变形。
 楼主| 发表于 2007-12-12 21:14:15 | 显示全部楼层
含Mn钢不是易产生回火脆性吗?
签到天数: 500 天
发表于 2007-12-14 11:15:23 | 显示全部楼层
回复 #7 九条街 的帖子
回火时,水(含防锈剂)冷,但要看看变形.堆垛高,温度高易变形.再一含Mn钢回火易产生第二次回火脆性.回火没有冷透,许多堆在一起,温度高,是回火的继续,硬度可能不均.
签到天数: 227 天
发表于 2007-12-14 12:06:19 | 显示全部楼层
希望大家多提出看法和方法.
我看到: 九条街 热处理新手 已经比较着急了!
发表于 2007-12-15 21:30:43 | 显示全部楼层
如果排除回火脆性问题,我认为没有影响。缓冷更有利于消除热应力。
签到天数: 104 天
发表于 2007-12-16 11:46:15 | 显示全部楼层
首先,应该说明真正堆垛的温度,产品的壁厚。因为工件的温度高,强度低,塑性变形大。
个人观点,供参考
发表于 2007-12-16 13:42:46 | 显示全部楼层
要说影响估计也就是回火脆性。我们有用台车炉热处理的,问题也不大啊。
签到天数: 38 天
发表于 2007-12-16 13:53:03 | 显示全部楼层
堆垛的温度
堆垛的温度过高又可能产生蓝脆,韧性下降,和杂质元素偏析有关。
发表于 2007-12-17 14:26:11 | 显示全部楼层
25Mn2Q钢材淬火后冷却不足堆跺起来对产品本身影响不大?!!!
我觉得应该从两方面来考虑:
1、产品堆跺时具体温度是否过高,如仅仅100-200度那么基本不会有什么问题。大批量堆跺以后可能会引起产品的回火,但是不会有什么回火脆性。反过来会影响到产品的塑性,产品本身硬度下降。如果没有出现则没有问题。
2、产品堆跺的批量不大的话不会有什么问题,对组织性能没有影响!
如果出现问题解决方案:
采用侧面放置工业风扇或者鼓风机对钢管一端吹风,这样可以解决问题。另外对于堆放的地方尽量不要用两点或三点支撑,不然会出现一定程度的弯曲。
谢谢,希望对你有帮助!
GMT+8, 2025-7-19 12:16 , Processed in 0.060308 second(s), 22 queries .
