查看: 3404|回复: 7
[已答复] 楼主651225005 能否做好书签重新上传
签到天数: 245 天
发表于 2007-12-13 15:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<新编金属热处理化学性能分析与工艺设计及质量检验标准实用手册>
解压确实困难,但是可以解压.楼主能否做好书签重新上传!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-12-13 15:13 编辑 ]
签到天数: 194 天
发表于 2007-12-13 15:16:47 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-12-13 15:11 发表
除此之外,我下载完毕却无法解压,提示缺少压缩包,请楼主复核一下!
签到天数: 245 天
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:02:30 | 显示全部楼层
回复 #2 sdust 的帖子
你把QQ打开,我传送一份给你吧,我解压成功了,很费事的!
发表于 2007-12-13 20:14:02 | 显示全部楼层
我解压没有问题的,应该是大家下载的时候出了点问题。
我已经重新压缩为2个分卷后重新上传。
另外,建议遇到此种情况时最好通过系统信息的方式进行沟通。
发表于 2007-12-13 20:24:29 | 显示全部楼层
汪版,此资料已在精品资料区,一般会员是无法进行编辑的。要想让别人重新处理,只有将资料移回原来的版块。
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-13 20:59:25 | 显示全部楼层
各位版主,我重新对保存的压缩分卷进行了解压,一切正常,不知上传的文件解压为什么有问题。因文件有63.6M,不知怎么能快速上传,请赐教。
发表于 2007-12-13 21:43:09 | 显示全部楼层
原帖由 651225005 于 2007-12-13 20:59 发表
这个你是没有办法的,只有版主们才行,版主可以上传50M的附件。所以我建议此类资料最好先传给版主,由版主按50M压缩后由版主上传,你自己去发个主题,版主再补充附件就行了。分卷太多容易出问题,也很费时费力。
你自己重新解压分卷肯定没有问题,出问题的原因在于:
由于文件名太长,系统在上传时自动改变了名字,也就是名字与你上传的不一样。但大家下载时并没有按你上传的顺序重新命名,所以解压时会出现需要某个附件才能解压的现象。
解决的方法有两个:
1.在下载时就按下载顺序重命名文件。
2.用解压缩文件查看压缩文件的卷号,按卷号重新命名。
我是用前一种方法下载的并重新压缩后上传的,目的是减少大家下载的时间,同时避免下载时多下载或少下载而无法解压。
如果下载后无法解压,说明上传时没有按顺序上传,此时要用第二种方法找出文件的编号,重新命名后解压。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-12-13 21:50 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2007-12-18 02:33:04 | 显示全部楼层
回复 #7 ltw369258 的帖子
感谢ltw版主的所做的整理工作.为大家提供了很大的方便!
GMT+8, 2025-9-7 22:59 , Processed in 0.050008 second(s), 21 queries .
