查看: 6526|回复: 8
[讨论] 选材料的问题
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-13 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得只有根据服役条件能够给出合理的材料,并做出工艺,才称得上称职的热处理工程师,但实际上不少企业里都是成型产品,搞热处理的工程师一般不用选材,只是做一些工艺,这样就对选材锻炼机会很少,所以我认为有必要讨论关于选材方面的问题.有必要讨论选择材料应考虑的问题.
发表于 2007-12-13 22:13:03 | 显示全部楼层
对于模具钢来说选材很重要,不同材料之间寿命有天壤之别,不过现在针对冷作热作模具一般都用的大同小异了,翻来覆去也就那么几种材料,其中国内开发的好多钢种还是不错的,就是应用不够广。
发表于 2007-12-15 14:40:43 | 显示全部楼层
您说的现在中国企业的生产基本全是抄袭,自己完全开发的东西很少。至于材料的选择主要是根据其使用性能和生产工艺而定,要做到不浪费,尽量要把材料的成本放到最低。要均衡热处理生产成本和材料成本之间的关系。
发表于 2007-12-15 15:41:45 | 显示全部楼层
现在国内的材料也很混杂,以次充好的多,还有一些材料的微量元素超标,做材料分析也看不出(一般材料分析设备)
发表于 2007-12-15 17:08:56 | 显示全部楼层
楼主所说的应该是个材料工程师了,热处理工程师只管热处理质量控制,即对金属材料所要求的性能指标,制定、执行热处理工艺
选材的应该说是材料工作者了
热处理工作与材料工作并不等同
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2007-12-19 17:19:14 | 显示全部楼层
机械产品设计时就必需考虑使用什么材料,通过怎么样的热处理能满足零件的使用要求和性能.
签到天数: 105 天
发表于 2007-12-19 18:06:35 | 显示全部楼层
回复 #5 origin7 的帖子
请教,材料工程师,仅仅作选材料的事吗?
发表于 2007-12-31 20:18:46 | 显示全部楼层
选材在合适,就是最大性价比.
发表于 2008-1-1 15:33:05 | 显示全部楼层
机械产品在设计时就必需考虑到使用什么材料,通过怎么样的热处理能满足零件的使用要求和性能.
而且,要兼顾:材料成本,冷加工与热处理的配合.
GMT+8, 2026-1-30 05:33 , Processed in 0.054706 second(s), 25 queries .
