查看: 6099|回复: 10
[求助] 20CrMoTi零件渗碳
签到天数: 30 天
发表于 2007-12-14 13:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们公司做20CrMoTi材料零件渗碳处理,渗层要求1.3-1.5mm,表面硬度要求58-64HRC,心部硬度要求37-45HRC,目前我们加工的情况就是心部硬度偏高,45.5HRC,有没有好的解决办法?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-12-14 16:29 编辑 ]
发表于 2007-12-14 14:49:26 | 显示全部楼层
能说具休的工艺吗
发表于 2007-12-14 16:28:12 | 显示全部楼层
淬火温度是多高呢?
淬火温度是多高呢,是20CrMnTi还是 20CrMoTi呢???
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-14 16:29:02 | 显示全部楼层
你现在的表面硬度检测出来多少,渗碳层深度呢?碳势呢?
提供一下当前工艺/
适当调整工艺,然后降低冷却速度.
发表于 2007-12-14 17:40:52 | 显示全部楼层
降低淬火温度或采用冷速慢的淬火介质,如果采用二次淬火用普通机油的话,只要工件不是太薄,1.3-1.5的渗层,工件应该够大,用830-850加热淬火可以达到你的心部要求
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-17 16:30:58 | 显示全部楼层
降低淬火温度,用790度淬火呀.
发表于 2007-12-18 09:54:06 | 显示全部楼层
你可以降低淬火的温度呀
签到天数: 194 天
发表于 2007-12-18 09:59:02 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-18 11:34:51 | 显示全部楼层
建议适当降低淬火温度,不建议减慢淬火介质的冷却速度。
发表于 2007-12-18 19:21:12 | 显示全部楼层
表面硬度允许,二次回火试一下
签到天数: 9 天
发表于 2009-10-28 23:46:08 | 显示全部楼层
未知你的有效截面有多大,若不是太小的话,渗碳后直接降温到840℃以下淬火,应该可以控制在HV450左右或以下
GMT+8, 2025-7-27 11:38 , Processed in 0.057975 second(s), 21 queries .
