查看: 7661|回复: 12
[讨论] 关于电机轴调质后的变形问题
签到天数: 294 天
发表于 2012-12-29 11:13:06 | 显示全部楼层
装框必须竖直装,竖直淬,这样变形是最小的
 楼主| 发表于 2013-1-2 08:38:00 | 显示全部楼层
如果竖着装,倾斜一点对淬火有多大影响,变形一定比横着淬火小吗?因为不可能保持垂直入水
发表于 2012-12-26 10:31:44 | 显示全部楼层
竖着装框是必须的,料框要根据工件形状来做吧
 楼主| 发表于 2012-12-24 20:41:50 | 显示全部楼层
大家有好的竖淬工装吗,谁能介绍介绍
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-24 21:40:35 | 显示全部楼层
做工装  竖着放  用分级淬火油
发表于 2012-12-24 22:06:46 | 显示全部楼层
diandeng 发表于 2012-12-24 20:41
大家有好的竖淬工装吗,谁能介绍介绍
你在现场,结合具体情况自己动动脑筋更有效。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-23 19:03:27 | 显示全部楼层
    尽量悬挂加热,垂直淬火,调质变形会好一点。但就是如此,对45#钢的轴,也免不了部分轴变形超差,矫直是必须滴,矫直后的45#钢轴,可以不必除应力,但有条件,除一下应力会更好。除应力的温度只要选择低温回火温度即可。
发表于 2012-12-23 19:14:07 | 显示全部楼层
60mm的45钢轴,如果是长线产品,完全可以考虑用感应穿透加热淬火,效率高,劳动强度低。
配置合理的淬火冷却装置,可解决变形量大的问题。
签到天数: 301 天
发表于 2012-12-23 19:21:10 | 显示全部楼层
垂直加热  垂直冷却。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的电机轴调质采用45钢,淬火时采用装框横着淬火,一般的淬火后变形都较大,60mm轴长在500-800mm以下的变形都在2,3mm,加工余量只有2mm.大家帮着想想办法解决一下。淬火温度860,水冷
签到天数: 113 天
发表于 2012-12-22 22:06:43 | 显示全部楼层
装框竖着淬比横着淬要好。如果批量生产,建议做个工装,比较方便有效。
 楼主| 发表于 2012-12-22 10:54:40 | 显示全部楼层
不装框怎么干,能说一下工艺吗
发表于 2012-12-18 23:06:10 | 显示全部楼层
1.装框淬火就不规范。
2.500-800mm轴横着淬火能不变形?对变形件进行校直。
追求卓越 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2025-6-29 03:46 , Processed in 0.058746 second(s), 22 queries .
