查看: 5512|回复: 6
[求助] 材质:4340,正火900+回火650
签到天数: 114 天
发表于 2012-12-19 18:43:47 | 显示全部楼层
4340热处理后,珠光体达到70%以上, 还是有些困难的,在冷却时让工件在CCT曲线的珠光体区域等温足够的时间能增加珠光体含量,但未必能达到70%以上~
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-19 15:26:17 | 显示全部楼层
hearttreat 发表于 2012-12-19 13:09
谢谢,能建议一下退火温度吗?
就用正火的温度加热,只是冷却方式不同。
 楼主| 发表于 2012-12-19 10:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:4340,正火900+回火650,金相分析组织是贝氏体+回火索氏体,没有珠光体组织,请问各位前辈,怎样处理才能使珠光体组织超过70%,谢谢!
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-19 11:03:09 | 显示全部楼层
该材料相当于GB/T 3077里的40CrNiMo,淬透性较高,正火后会得到大量的粒状贝氏体,如果想得到珠光体+铁素体组织,建议用退火方法。
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:09:04 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-12-19 11:03
该材料相当于GB/T 3077里的40CrNiMo,淬透性较高,正火后会得到大量的粒状贝氏体,如果想得到珠光体+铁素体 ...
谢谢,能建议一下退火温度吗?
发表于 2012-12-19 13:46:13 | 显示全部楼层
其实就采用正火方式也行,只是在冷却时让工件在CCT曲线的珠光体区域等温一定时间。
签到天数: 1461 天
发表于 2012-12-19 16:21:37 | 显示全部楼层
需要得到珠光体,加热保温后,采用控温冷却,20℃/h的速度冷却,同时保证冷却的均匀性。要想得到70%的珠光体,我建议采用等温正火或等温退火。
GMT+8, 2026-1-30 09:09 , Processed in 0.049602 second(s), 21 queries .
