查看: 3979|回复: 0
[分享] 普通加热经验数据计算
签到天数: 888 天
发表于 2007-12-17 20:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳素钢加热时间计算:
在600OC(电炉)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每一毫米直径需100秒
在800OC(电炉未预热)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每一毫米直径需75秒
在800OC(电炉已预热)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每一毫米直径需50秒
在800OC(盐浴炉)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每一毫米直径需25秒
在800OC(铅浴炉)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每一毫米直径需10秒
方形截面的碳钢件,需要的加热时间应为圆形断面的1.5倍。
板形截面(厚度)的碳钢件,需要的加热时间应为圆形断面的2倍。
合金钢制件所需要的加热时间,应视合金元素含量的多少,比碳钢件增加25----40%。
上述经验数据计算出来的加热时间为升温和保温时间的总和,但在生产实践中,加热时间往往超过上述计算出来的时间。同时,在热处理生产实践中,由于装炉情况的不同,电炉的功率不同,特别用是煤炉、煤气炉、油炉进行加热时,受外界影响更大。因此,在实际生产中,应根据设备情况,参照上述经验数据测出合理的加热时间。
上述计算加热时间的方法,只能作为测量加热时间的有效参考数据。
GMT+8, 2025-7-28 00:55 , Processed in 0.040982 second(s), 21 queries .
