查看: 11631|回复: 18
[已解决] 什么是热处理的四把火?
发表于 2007-12-17 23:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了调动大家的积极性,
问个简单的问题
什么是热处理的四把火?
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-12-19 10:47 编辑 ]
发表于 2007-12-17 23:48:22 | 显示全部楼层
1.淬火
2.回火
3.退火
4.正火
沙发是俺的  嘿嘿!
油水混淬 + 5 有效答疑!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-18 08:04:36 | 显示全部楼层
退火、正火、淬火、回火,老三脾气最爆!地板也不错!
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2007-12-18 08:30:27 | 显示全部楼层
灌水
这个问题几年前就有人问过了
版主大人是不是刚生出来啊
无耻
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
xiaozhu0607 -10 请文明用语 ! 谢谢
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-18 09:59:37 | 显示全部楼层
回复 #4 小虫 的帖子
请注意说话语气和措词!版主只是为了调动大家积极性,然后展开讨论!
发表于 2007-12-18 10:40:14 | 显示全部楼层
回复 #4 小虫 的帖子
语言要文明,楼主不是说了调动大家的积极性吗.
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:51:01 | 显示全部楼层
回四楼专家组"小虫"
小虫你身为专家组,要做到以下三:"注意"
          1.注意你的发贴用语,不能在帖子中"携带"骂人.恶意攻击他人的用词
          2.注意你的发贴质量,因为你是论坛的专家组,你们说的话都比一般人具有权威性,大家都需要你们的帮助,不懂可以沉默,但是不能瞎讲,"蜘蛛是益虫,不要在大厅里瞎混"
          3.注意你自己的形象,你的形象不仅代表你个人,可能你的每句回帖都还直接影响到论坛的形象,甚至是你们公司的形象!!
   我发这个帖子,内容都有提到,目的是为了调动大家参与讨论的积极性,小虫你知道不代表地球人都知道!!!
   希望以后注意你的发贴!
发表于 2007-12-18 17:01:08 | 显示全部楼层
退火、正火、淬火、回火
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-18 18:22:00 | 显示全部楼层
谈以下我的看法:首先我们来自全国各地的朋友能够聚在一起,为了爱好也好,追求也好或还有其它 的目的,真的是一种缘分。当然每一位朋友的起点,工作经验,涉及的行业及受教育的程度不同,简单的说就是水平有高低,正因为有这种水平的高低才会使越来越多的朋友加入到论坛中来,或提问或解答或提供资料或畅谈工作中的经验。也因为有了这么多的讨论,切磋才使我们的论坛办的越来越红红火火。我希望论坛上的每位朋友应该注重起码的素质,有不同的建议或看法是非常正常的,但表示的方法应该委婉些,含蓄些,大度些。油水混淬升任版主以来,勤勤恳恳,把怎样办好论坛作为事业追求(相信大家也会有同感),之所以提出这个主题是论坛的新手毕竟还很多,就像版主所说的也是为了调动大家的积极性,出于这个目的也无可厚非。。。希望小虫专家反思自己的言行,端正好态度更好的服务于大家。。。。个人感想,不对的请指正。
油水混淬 + 5 让周工费心了!!
发表于 2007-12-18 20:20:21 | 显示全部楼层
原帖由 小虫 于 2007-12-18 08:30 发表
灌水
这个问题几年前就有人问过了
版主大人是不是刚生出来啊
无耻
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11816
可以提出自己的观点,请不要抨击别人的观点
签到天数: 1535 天
发表于 2007-12-18 21:32:17 | 显示全部楼层
四把火看起来简单,做起来难.都要经过加热--保温--冷却三步骤.总之加热看平衡图,冷却看C曲线,这就是热处理.
发表于 2007-12-18 21:46:08 | 显示全部楼层
退火、正火、淬火、回火 说是简单,要做到好就难啦!
发表于 2007-12-18 22:00:39 | 显示全部楼层
正火、淬火、回火、退火       呵呵
发表于 2007-12-19 06:13:58 | 显示全部楼层
要真正理解四把火和熟练运用很难
签到天数: 185 天
发表于 2007-12-19 10:12:16 | 显示全部楼层
钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
    退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
    淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。
    “四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺 。为了获得一定的强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来的工艺,称为调质。某些合金淬火形成过饱和固溶体后,将其置于室温或稍高的适当温度下保持较长时间,以提高合金的硬度、强度或电性磁性等。这样的热处理工艺称为时效处理。
发表于 2007-12-19 10:37:30 | 显示全部楼层
我老师教的是三把火。退火,淬火,回火,把正火归入退火。想必是希望我们新人入门先烧三把火吧!!
发表于 2007-12-21 07:58:09 | 显示全部楼层
四把火说起来简单,做好就难了,大家努力吧!
发表于 2007-12-21 09:54:00 | 显示全部楼层
退火、正火、淬火、回火
发表于 2007-12-21 11:36:47 | 显示全部楼层
熟能生巧:
正火、退火、淬火、回火
GMT+8, 2026-1-31 06:50 , Processed in 0.064489 second(s), 22 queries .
