查看: 6468|回复: 10
[求助] 工件在盐水中的冷却时间
发表于 2007-12-18 15:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ60×200的工件在盐水中(搅拌)冷却,芯部温度达到约300℃需要多少时间啊?
发表于 2007-12-18 19:21:33 | 显示全部楼层
回复 #1 zhangli_3344 的帖子
你的这个问题看似简单,但是,如果谁能够准确的回答出来,那他必定是神仙。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
耿建亭 + 1 呵呵
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-18 23:10:48 | 显示全部楼层
有个建议,不过这个比较昂贵,买个国产的淬火介质冷却速度检测仪,然后在工件中间挖个孔,加热好了冷却前把仪表插进去,仪表除了探头外其他部位用材料与工件基体隔绝,然后把工件扔淬火介质中,慢慢测,呵呵,这个比较破费了。/
好了回到主题中,真实数据没有人能说出来的吧,由于介质的冷却速度不是恒定的啊。所以只能根据一些对淬火介质冷却速度的大量数据,来进行推算,只能是个大概值。
发表于 2007-12-18 23:39:27 | 显示全部楼层
热处理很多情况下仍然是经验 ;同样的件淬火,不一样的人,结果不一样噢.虽然工艺一样
签到天数: 455 天
发表于 2008-1-6 19:44:32 | 显示全部楼层
要想从理论上算出来,要学很多东西:高等数学\传热学.而且学精用精才搞得出.
发表于 2008-2-14 09:21:20 | 显示全部楼层
采用淬火介质冷却速度检测仪做个工艺试验吧,会比较正确地得到数据的.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 17:20:56 | 显示全部楼层
我估计约15秒。
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-13 18:08:36 | 显示全部楼层
如果是单件淬火,可听声音,这需要经验。
发表于 2011-1-14 10:00:46 | 显示全部楼层
回复 8# 品牌
    可以试着采用金相法,搞一个数据模型,事情不是猜出来的,是做出来的。经验也是如此积累出来的,一定要记住,你是一个文化人,不是农民工。一切都要利用科学手段来证明,才能达到目的。
签到天数: 711 天
发表于 2011-1-14 14:08:35 | 显示全部楼层
回复 3# stigershu
想法可以实际肯定不可行!
首先,这个孔怎么挖?热前钻还是热状态下钻孔?
其次,这个检测仪器怎么测出真实的"中心点"温度?
再一个,挖孔后的芯部与实体的芯部冷却速度肯定不一致!
那是不是陷入不可知论的唯心主义论观?非也!
不可精确测量与计算,可近似估计.(靠近法与替代法)肯定比表面慢,最小的时间下限值有了,上限以什么作参照?
发表于 2011-1-17 17:18:44 | 显示全部楼层
问题的前提条件是从多少度冷到300度呀?
GMT+8, 2025-8-15 19:58 , Processed in 0.056771 second(s), 22 queries .
